Текущее время: Вт, авг 25 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: Расчет налога в зависимости от кода налога
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 15:34
Чт, июн 01 2006, 10:10
Создали новый код налога.
Используем и старый и новый код. Если по доступу найден старый код налога, то НДС накручивается на сумму (что и должно быть), если найден новый код, то НДС выделяется из суммы.
Голову уже сломала, к сожалению, большая часть настройки в FI, но и там не вижу таких признаков... которые бы повлияли на логику расчета...
Такая ситуация возникает даже если к позиции найдены записи по двум доступам, соответственно отрабатывают обе и налог расчитан по-разному :lol:
помогите, пожалуйста... :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 16:23
Чт, фев 24 2005, 13:26
Подсказка.
Смотреть сх.калькуляции RVAB01 и как она работает.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 16:45
Спасибо...
Только причем тут схема калькуляции? Она была и осталась, только вот по виду условия MW01 по разным доступам разные коды налога тянутся... А эти коды налогов в свою очередь разную логику расчета используют или вызывают (уж почему празному считается я и хочу узнать). Это происходит даже в одном документе.
Очень много тем где поднят вопрос о выделении налога из суммы без использования абап-формул... а у меня вот так случайно получилось... :)
или ни у меня :)
Я просто не понятно описала видимо :!:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 07:28
Пт, авг 20 2004, 07:19
Если я правильно понял вопрос - сделать универсальную схему калькуляции, которая бы предусматривала как возможность накручивать налог на сумму нетто, так и высчитывать ее из этой же суммы - то без абапа вам по любому не обойтись. Что касается признаков, то попробуйте в FI новому коду НДС прописать не стандартные MWR1,2,3, а какие-нибудь особые условия. Затем значение одного из этих условий пропишите в отдельную промежуточную сумму (XWORK...), а после строк налога ставьте свои дополнительные виды условий, которые будут делать дополнительные операции по вычитанию из сумму нетто суммы налога, при условии, что эта промежуточная сумма заполнена.
Кривовато, но работать будет.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 08:43
Попробую объяснить (вчера со словами было совсем худо...;))
Схема калькуляция закончена давно и вопросов по ней нет, с налогами: тригером и его компанией MWR1/2/3 тоже, все работает. По одной из операций необходимо проводки по налогам делать на другие субсчета. Соответственно создали новый код налога (FI), счета прописали и в последовательности доступа к MW01 создала новый доступ, к нему сделала запись условий. Поскольку это не продуктивная система и я играюсь, то создаю сама ситуации когда отрабатывает то один доступ и соответственно один код налога, то другой доступ и другой код налога. Так вот, расчет проводится разный! В первом случае на сумму 100 руб. налог 18 (что верно), во втором случае сумма налога равна 15 руб. 25 коп.
Поскольку монопольно в последовательности доступа к MW01 к ключам не активировано, то создала ситуацию когда на одну позицию отработало оба ключа и по MWR1 возникло 2 записи с разными суммами налогов. Так вот эта ситуация мне не нужна... и в реальности ее не будет. Только очень хочется понять почему расчет идет различный, и второе как это ликвидировать?
Я надеюсь, что на этот раз смогла раскрыть ситуацию :)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 09:15
Вт, авг 17 2004, 10:13
А почему нельзя активировать монопольный доступ к условиям?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 09:21
А вы думаете что проблема в этом?
Странная ситуация. Если у вас стандартная схема RVAARU, то MW01 и MWR1 должны вычисляется одинаково (класс условий и правило расчета). Если неправильно вычислен НДС, то для MW01 правило расчета базы 16 (Нетто-сконто). Может у вас сконто ненулевое ?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 09:27
То что ситуация странная - это дааа...
Правило расчета базы пустое и сконто нулевое.
Только вот связано это не с формулами схемы калькуляции, а с кодом налога :(
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 17:14
Уважаемые коллеги, хотелось бы добавить. Истина-то все равно где-то рядом :wink:
в виде условия MWR1 правило расчета - A в процентах
Когда отрабатывает старый код налога тогда в позиции условия подробно все так и отображается и считается верно.
Во втором случае (отработал новый код налога) в позиции подробно правило расчета подменяется на H (в процентах 100) что и дает такой расчет, т.е. выделение налога...
MWR1 и в FI, и в SD одинаковые признаки имеет, ну правило расчета и там и там A.
Может кто-нибудь поборол беду с правилом расчета? Очень не хочется быть уникальной :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 14:55
Пт, сен 03 2004, 14:49
Рассматривается ли возможность ведения разных видов условий для Цены с НДС и Цены без НДС. Если да, тогда можно добится искомого результата создав схему с видами условий: PB00, PR01, MWIC, NETW, MW01, MWR1, и т.д. и настроив соответствующие исключения.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 17:06
Цена с НДС и цена без НДС конечно разные виды условия...
Только зачем исключения? что будет исключать что, если разное правило расчета вызывается для одного вида условия, а именно MWR1.
Не поняла Вас. Можно подробнее?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 17:48
ну если правило рассчета не желает работать, тогда рассматриваем другие возможности... и вот одна из них - разные налоговые условия
может я задачу недопонял, но результат такой:
PB00 исключает MWIC
PR01 исключает MW01, MWR1
имеем правильный расчет стоимости заказа и разные коды налога для соответствующих условий (MWIC и MWR1) и как следствие проводки по разным налоговым счетам
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 11:12
Спасибо за ответ!
Вы имеете ввиду что код налога оставить один, который устраивает, а условия для налогов создать два:
первое MWR1/2/3;
второе MWIC/.../...
в соответствии с ними в коде налога прописать счета, а играть уже исключением условий?
Правильно поняла? Такое получится?
уфффф...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 15:26
типа того. только я в последовательность доступа для MWIC добавил свою табличку. табличку скопировал с 190 и добавил налоговую классификацию клиента.
