Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:44
 Заголовок сообщения: Возможен ли выбор варианта изготовления в сбытовом заказе
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 10:21
Ср, апр 09 2008, 10:08
Добрый день, коллеги!
Имеется следующая ситуация:
Один и тот же материал (готовую продукцию) можно произвести в разных производственных цехах. Соответственно, чтобы дать производственникам знать, в каком цехе делать продукцию, нужно сообщить им вариант изготовления.
То, в каком цехе делать продукцию, будет напрямую указано клиентом, котороый заказывает эту самую продукцию. Соответственно, эта информкция будет доступна уже в сбытовом заказе.
Вопрос: можно ли каким-либо образом выбрать вариант изготовления на этапе создания СЗ? Либо использовать какой-нибудь другой стандартный объект, который позволит автоматически выбрать при прогоне ППМ, например, вариант изготовления.
Материалы будут вестить через конфигурацию вариантов.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 14:27
Чт, сен 29 2005, 07:34
если у вас нет необходимости наличия одной и той же номенклатуры для всех цехов, то можно воспользоваться вариантом материала.
это описано в Library
LO-VC-Варианты материала
Также, если вы используете вариант конфигурации, то можно завести признак, например, Цех, потом на основе его значений передавать этот заказ в конкретный цех...просто непонятно как вы будете передавать эту потребность в цех
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 14:47
Вт, июл 10 2007, 10:57
Justudent написал:
<SKIP>
:?: имеется ввиду, сделать вариант с указанием конкретного цеха как признака?
А можно сделать, если цеха - заводы, то не класть цех в признаки - а просто определять вариант на конкретном заводе (но это некрасиво imho).
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 17:09
можно и так, много ключей тут
