Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:44
 Заголовок сообщения: Присвоение программы печати.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 17:25
Ср, авг 02 2006, 10:30
Добрый день, коллеги.
Поюзал поиск и не нашел..
Скажите пожалуйста где в SPRO присваивается программа печати для выходных документов.
На данный момент RD00 выводится на "нерусской форме". Какие должны быть программы для вывода "русской формы" я вычитал на форуме, но где их присвоить не могу найти.
FDC-MOSCOW- All night games
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 17:35
Чт, июн 01 2006, 10:10
Программа печати присваивается в виде выходного документа.
Найдите свой документ и откройте его на изменение, там собсвенно все и увидите.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 18:48
Вт, июл 10 2007, 10:57
Только если будете PDF использовать, по попробуйте виды выходных документов из разных путей spro открыть.
Там были с этим проблемы - например, в Оперативная_логистика->Отгрузка->Основы->Упр.выходными документами->Ведение выбора вых.документов->Ведение видов вых.документов
видны те поля (относящиеся к PDF), которые не видны в аналогичном меню в spro-ветке Управление материальными потоками
{это в ERP2005 было у нас}
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 19:21
Пт, апр 28 2006, 22:39
Транзакция NACE. Выбрать V3 (Billing), кликнуть на кнопку [Output types]. Далее выбрать RD00 и в окошке слева - Processing Routines. Колонка под названием Form (4-я слева у меня).
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 14:18
Присвоил программу печати и формуляр
При попытке просмотреть документ перед печатью
выдается сообщение PDL-тип для устройства вывода LP01 не найдено
В чем может быть ошибка?
В системе есть такие устройства вывода----->
Если выбрать LOCL- выдается такое же сообщение..
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 16:54
Это вам уже в Basis IMHO. :?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 16:55
А программу печати и формуляр я правильно подцепил?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2008, 17:43
Пт, апр 13 2007, 16:52
Да
