Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:44
 Заголовок сообщения: При передаче фактуры в FI: вид условия для кода налога не существует
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 08:50
Пт, сен 17 2004, 14:40
ДЕнь добрый! Такая вот ошибочка лезет... При этом код налога настроен корректно, выбиается на нужной строке... Пожалуйста, подскажите, если кто-то стлкивался (вообще такое подозрение, что это результат наката патчей, потому как ранее все работало, но в нотах ничего не нашли, а ответственных за настройку - нескольк человек, можт и поменял кто-то что-то, да и забыл... :((
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 14:29
Пт, апр 13 2007, 16:52
А код налога задан для правильной страны-эскпортёра?
Эта ошибка встречается в ФМе FI_TAX_GET_CONDITION. После обращения в таблицу A053 или A003.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 14:43
Сб, апр 23 2005, 13:16
Если это не програмная ошибка тада транзакция FTXP, для требуемых кодов налогов смотрим калонку "вид условия" напротив которых стоят цифры ставки налога, пустые не нужны, затем идём в схему калькуляци сбыта и смотрим чтобы все виды условий налога были в нашей схеме калькуляции. Если требуемого вида условия в сбыте ваще нет то создаём его ручками.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 15:01
To Angie: я нала ноту для корректировки этого модуля, но наш админ почему-то говорит, что эту ноту на эту систему устанавливать нельзя... :( пошла за пассатижами, утюгами и иголками.... :twisted:
To WarWar: Я, собственно, тут не одна мучаюсь, а с "зарубежными" коллегами. Коллеги утверждают, что у них на всех проектах так настроено, имено для этого налога, как сейчас, и на всехпроектах работает нормально, а на этом - почему-то застряло! :(
В FTXP настроено так, что условие не то, которое просит система, но вроде коллеги говорят, что у них тут всегда стоит не то (ибо в FTXP - условия финансовые, а не сбытовые),и именно это не то у них тут всегда... вот такие вот пряники! :)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 17:29
В их и в своём виде условия проверить ссылочный вид условия.
По моему использование раличных видов условий для расчёта налогов в модулях FI и SD допускается только в случае если в одном из них другой прописан как ссылочный и указано приложение.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2008, 12:12
в связи с международностью обстановки чета я немножо запуталась с "их" и "нашими".... :) Это ты имеешь в виду FI и SD или наши налоги и зарубежные?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2008, 12:25
попытки указать ссылочное MWAS в SD MWST и наоборот не увенчались успехом - система это делать отказывается наотрез! :(
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2008, 17:41
Так а попробуйте поставить точку прерывания в указанном ФМе и посмотрите, кто куда пытается пролезть :) благо мест возникновения этого сообщения не много ;)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 09:26
ПО поводу изначальной проблемы: да, ставила, в самом начале еще... к сожлению, выяснилсь - то, что написано в ошибке, это оно и есть... :)
По поводу настроек (точнее - попытки) - поставилось нормально (надо было полочкой ниже указать приложение), но на результат передачи в ФИ моей факуры не сказалось никак, увы (в разных комбинациях)! :(
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 13:19
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Удалось решить ?? та же самая проблема, причем возникла на ровном месте после того как все работало
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 13:50
Не-а! САП смотрит... уже который день.. ноту пишут, наверно... ;)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 13:55
У нас проблема с условием MWST. Возникла вроде после установки SP. Причем на некоторых системах работает, на одной нет :( Если вдруг SAP что-то придумает - дайте знать, пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 09:34
Один из "зарубежных" коллег героически (отладчиком) раскопал ошибку. САП же грустно промолчал. Правда, может, будут какие-то последствия в негатив, но пока что их не видно...
Вот фрагмент ответа: "Причина - таблица TAX_SERVICES, ракурс ведения аналогичный. Строка SV_KNUMH имела значение 3. На наших системах она имеет значение 4, на которое я переставил."
Коллега, душевное спасибо от всего модуля Сбыт на этом проекте! При встрече выскажу лично!!!:)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 16:18
Узнаю свой стиль :) АМКР ?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 16:34
ТОЧНА!;)
Тогда - еще раз спасибо!!:)
