Текущее время: Ср, авг 26 2026, 11:14
 Заголовок сообщения: Замещение одного ценового условия другим при копировании
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 22:18
Пт, апр 28 2006, 22:39
Можно ли как-то автоматически вместо одного pricing condition подставить другое при копировании документов?
В данном случае имеются в виду контракты, которые ежегодно продлеваются. В исходный контракт юзеры вручную подставляют специальные условия, например, Y001. Потом начальство решает, что с такого-то числа мы перестаем использовать условие Y001, а вместо него будем использовать Y002. Причем такое происходит довольно регулярно. Сейчас все условия из первого контракта копируются в продление, но в продлении возникает ошибка (сами запрограммировали), т.к. условие Y001 уже не действует и юзеры вручную должны заменить Y001 на Y002.
Нельзя ли это как-то автоматизировать? Нашла "Copy control for conditions" в SPRO, но не совсем ясно, как там это можно сделать, чтобы ничего не сломать и чтобы это работало только в контрактах (в фактуру должно копироваться как есть). С VOFM routines я, в принципе, знакома, но там тоже не совсем понятно, в каком конкретно месте можно что-то такое подставить и где потом номер routine прописать... Может кто чего подскажет? :?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2008, 07:07
Пн, июн 05 2006, 13:33
Может быть использовать исключение условия?
Заводить новое условие с приоритетом по отношению к старому.
Тогда с даты действия нового условия оно будет автоматически исключать старое.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2008, 18:44
Timon&Pumba написал:
Похоже, что это работает только когда используются condition records (VK11/12/13). По крайней мере для условий, которые вводятся вручную, я что-то даже не нашла, где можно даты действия поставить. :?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2008, 21:10
О, нашла как сделать - RV61AFZA, USEREXIT_PRICING_COPY. Брутально замещается одно другим в KONV-KSCHL.
