Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:44
 Заголовок сообщения: Разделение партий поставки и расчет цены
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 19:33
Пн, ноя 13 2006, 11:33
Всем привет!
Такая проблема с расчетом налога.
В заказе есть материал в кол-ве 2 штук. При попадании в поставку происходит разделение на две партии.
При создании фактуры по каждой из позиций происходит расчет цены, при этом если смотреть по каждой позиции - то расчет вроде как независимый друг от друга.
А при сохрании фактуры в недрах SAP происходит где-то перерасчет, и сумма налога по одной из позиций увеличивается на 1 копейку. Понятно, откуда эта копейка лезет - если взять первоначальные две штуки из заказа, посчитать сумму без НДС и сумму НДС, то все совпадет с суммами из заказа.
Но такая логика мне нужна, я как раз хочу, чтобы по каждой из позиции остался независимый расчет, и чтобы налог из каждой позиции суммировался на заголовке, а не рассчитывался заново.
Как SAP заставить сделать нужный расчет?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб, апр 12 2008, 08:43
Чт, сен 29 2005, 07:34
смотри тут вопрос номер 5, приём....
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... f44e6e282b
