Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:44
 Заголовок сообщения: Выбор партии для конфигурируемого материала
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2008, 14:09
Чт, сен 09 2004, 09:33
Уважаемые специалисты! Вопрос такой:
В заказе для каждой позиции указываем конфигурацию материала. При создании поставки с этого заказа получаем позиции поставки. Когда для каждой позиции выбираем партию, то ее конфигурация не видна. Можно, конечно, сделать так: смотрим конфигурацию позиции, при выборе партии по классам указываем нужные признаки для выбора, находим в общем списке нужный материал и жмем. НО! Это долго и муторно. Как бы так настроить систему, чтобы при выборе партии (если материал конфигурируемый), то система сама предлагала бы только те партии, которые подходят для конфигурации из заказа? Кто знает? Подскажите, пожалуйста!
С уважением, HB.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор партии для конфигурируемого материала
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2008, 17:25
Вт, июл 10 2007, 10:57
Helen написала:
А как вы вообще сделали без Вариантов запас конфигурируемого материала на складе?
[если у вас есть "те партии, которые подходят для конфигурации из заказа"]
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 07:16
Да, вопрос не в том, как сделать запас.
Запас есть, и партии нужные есть. :!:
Вопрос в том, чтобы система предлагала сразу же только те партии, которые подходят по признакам конфигурации!! :?:
Например,
в заказе прописываем конфигурацию для позиции, что материал 1 сорта на внутренний рынок. Партий подходящих на складе 5, и еще 10 на экспорт и семь - 2 сорта. Так вот, хотелось бы, чтобы в поставке при выборе партии для данной позиции, система предлагала список из 5 патртий подходящих, а не из всех 22 . :?
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 10:23
Чт, сен 29 2005, 07:34
имхо
нет, наверное нет, у партий вид класса 023, в торговом документе у вас 300 вида класс, даже не смотря на идентичность призанков в них.
делайте спецразработку, свой поисковик или юзайте расширения, если так надо облегчить поиск
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 10:50
Justudent написал:
имхо
Во-во, тем более что в стандарте вид материала KMAT "Конфигурируемый материал" идет без обновления стоимости/количеств по заводам... Даже вопрос с оценкой конфигурируемого материала не очевидный (если есть его запас) :)
Justudent написал:
- если хотите связать классы 023 и 300.
...или ограничьтесь тем что предлагает стандарт - Вариантами (это и есть запас готовых конфигураций на складе)
"Use of Material Variants
...If specific configurations or of a configurable product occur frequently, it is useful to create individual stock materials for these configurations, so that these materials can be manufactured in advance, and a sales order with this configuration can be supplied from stock if required.
In the sales order, you can do type matching for variants, and replace configurable materials with material variants.
On the value assignment screen, you can check whether the values assigned match the configuration of a material variant..."
PS. Да, те значения признаков которые идут в 300 класс в MM02 (или CL20N) - это НЕ конфигурация материала (что собственно и говорится в help и легко проверяется см. http://help.sap.com/erp2005_ehp_03/helpdata/EN/92/58c1c8417011d189ec0000e81ddfac/content.htm) - это ограничения на значения признаков.
Поэтому задача сличения 023 и 300 во-обще-то imho нетривиальна.
