Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:43
 Заголовок сообщения: Разделение исходящей поставки в транспортировке
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 12:39
Пт, май 05 2006, 09:25
Добрый день. Проблема в следующем. Как известно для разделения поставок существует транзакция VLSP. В ней все прекрасно делится, хотя тоже вопрос - Делить можно только по количеству? Возможно ли по весу?
Второй вопрос в том , что такая же функция доступна из транспортировки, нажимаещь конпку "Разделить поставки" и появляется такой же экран как при транзакции указанной выше. Но, после моделирования разделения невозможно сохранить результат. То есть при нажатии на кнопку "Сохранить", ничего не происходит. И без модлеирования тоже. Что может быть не так?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 15:56
Чт, июн 01 2006, 10:10
Поставки можно делить только по базисным (или альтенативным конечно) единицам измерения материала. как вы себе представляете разделение в кг штучного товара? эта функция ведь и сам документ поставки делит на части, сколько частей столько и исходящих поставок получается.
 Заголовок сообщения: Re: Разделение исходящей поставки в транспортировке
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 19:02
Пт, апр 28 2006, 22:39
Интересно, что в документации все примеры содержат деление именно по весу. Например:
b) Packed quantities in transportation chains:
If a delivery is in various shipments and if an item quantity is packed in these shipments, the split separately reassigns the packing quantities of the individual shipments during the distribution of packing quantities. In other words, the split supports multiple packing in transportation chains. As the split quantity entry, you may use only highest-level shipping units from the same shipment. If an item weighs 30 tons and if you can fit a maximum of 25 tons in a truck and a maximum of 27 tons on a ship (the truck plus 2 tons), you may only enter a maximum of 3 tons (smallest quantity of all the shipments that was not packed) without entering shipping units (as quantity not packed). You can deactivate the checks and calculations of this special function in Customizing.
Хотя не известно, какая там sales unit тогда - может товар по весу продается... :?
