Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:34
 Заголовок сообщения: Как вытащить дополн.данные создаваемой фактуры в момент создания фактуры
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 10:07
Пт, июн 15 2007, 10:40
При сохранении счет-фактуры создается в SD счет-фактура (есть таблицы VBRK, VBRP где хранятся заголовок, позиции), а также, соответствующий FI-документ в модуле FI (таблицы BKPF, BSEG). При создании FI-документа в ФМ обрабатываю тексты позиции документа-туда хочу подтянуть №договора. А для этого в BKPF есть поле ссылки куда попадает номер счет-фактуры. А в таблице VBRP где хранятся позиции счет-фактуры есть ссылка на заказ, а по этому номеру заказа далее можно вытащить и номер договора. Но!
В ФМ когда обрабатываем позиции создаваемого FI-документа при попытке выбрать номер заказа по номеру счет-фактуры (который также создается на данный момент) запрос не выдает данных, так как, по моему мнению, на тот момент не создался и счет-фактура. Интересно, какой документ создается первым? Сам счет-фактура или FI-документ. Если сначала счет-фактура, то при выборке из таблицы по номеру которого получили из заглолвка FI-документа должны были выбранные данные, а их нет. Если сначала FI-Документ, то откуда там появляется ссылка на номер счет-фактуры? Цикл какой-то получается... Приходят разные мысли.. На данный момент думаю так:
при сохранении фактуры где-то в промежуточной структуре хранится номер создаваемой фактуры, далее создается FI-документ-туда ставится этот номер фактуры как ссылка, далее фактура со своими заголовком и позициями сохранятся в своих таблицах...
Верно ли я рассуждаю? Кто-нибудь сталкивался подобными вещами?
Откуда можно вытащить доп.данные фактуры при создании FI-документа? Спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 10:45
Пн, сен 03 2007, 13:20
А договора это у вас контракты SD или они у вас как то по другому организованы?
 Заголовок сообщения: Re: Как вытащить дополн.данные создаваемой фактуры в момент создания фактуры
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 10:57
Вт, авг 17 2004, 10:13
Karmen написал(а):
При сохранении счет-фактуры создается в SD счет-фактура (есть таблицы VBRK, VBRP где хранятся заголовок, позиции), Откуда можно вытащить доп.данные фактуры при создании FI-документа?
Используйте вместо номера фактуры поле VBRP-VGBEL или VBRP-AUBEL
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 11:24
<А договора это у вас контракты SD или они у вас как то по другому организованы?>
да, т.е. контракты
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 11:38
Александр написал:
Я из BKPF-XBLNR беру номер фактуры, а потом этот номер ставлю в VBRP-VBELN и хочу вытащить VBRP-VGBEL, а получается на момент выборки такой записи нет в таблице (т.е. не важно, VGBEL, AUBEL, дело в том что вообще записи нет). А вот после сохранения фактуры, как только система выдаст сообщение "фактура создана", в таблице появляется запись..
Думаю, надо использовать другой ФМ... вот только надо найти его..
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 11:45
А что если после сохранения FI документа (когда будет известен его номер, номер с/ф SD...) передавать в поле текст позиции документа FI номер договора? Если ч/з транзакцию fb02 это поле доступно, то значит можно ч/з ФМ редактировать бух. документ по определённому алгоритму
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 12:07
Другой вариант: номер договора передавать в поле присвоение бух. документа, ч/з настройку вида фактуры SD. Туда можно, например, передавать настройкой из заказа поле VBKD-BSTKD, в которое предварительно при создании заказа надо будет засовывать номер контракта
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 12:45
Вт, авг 17 2004, 12:44
а чем вам не нравится вариант Александра ?
используете расширения SDVFX004? в таком случае данные есть в параметре XVBRP у ФМ EXIT_SAPLV60B_004 :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 13:15
Так Александр предлагает брать значение из augbel, тогда как запись вообще не существует к тому моменту.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 13:38
Вам же подсказывают что в расширениях поля уже заполнены.
Для ваших целей вам подойдет SDVFX001 если вы хотите заполнить текст заголовка, если позиций, то указанное SDVFX004
Воспользуйтесь поиском, это уже обсуждалось!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 14:49
Спасибо!
Я использую 1120 событие, т.е. соотв. ему ФМ.
сейчас ищу другие ФМ. Мне кажется, что счет-фактура создается до FI-документа, а мой ФМ срабатывает до создания сч.-ф.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 17:19
Пт, апр 28 2006, 22:39
Фактура (SD) и accounting document (FI) в базу данных записываются в рамках одной транзакции. Иначе бы были такие приколы, что фактура почему-то не создалась, а accounting document - прошел (обратное, правда, разрешено, т.к. FI документ можно создать и позже).
Так вот, когда работает программа, которая создает фактуру, то она из соответствующей таблицы достает номер документа. Этот номер хранится в памяти (VBRK/VBRP или XVBRK/XVBRP). Т.е. в user exit'ах вам не нужно читать его из базы данных - он уже должен быть в какой-нибудь переменной (естественно, если код вызывается уже после того, как номер был получен, до того там будет какой-нибудь магический номер $0000001). Если по какой-то причине запись в базу не состоится, номер будет просто пропущен (хотя с этим вроде тоже можно бороться, не раз уже тут обсуждали).
Как уже правильно посоветовали, надо попробовать использовать поля VBRP-VGBEL, но не из базы данных, а из памяти. Если по какой-то причине нужные поля не доступны (это часто бывает, к сожалению), то можно попробовать их вытащить с помощью ASSIGN.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 07:30
Я это знал, а именно, что эти документы создаются одновременно - в рамках одной транзакции, а значение номера сч.-ф.-ры где-то в памяти находится, в какой-то внутренней таблице. Но на самом деле, в БД все равно один из этих документов создается первым и я подумал - а не отловить ли этот момент?? Думал с помощью OpenFI это сделать(в моем случае использовал ФМ события 1120., (или не тот ФМ исполльзую?)). Но, похоже, эти документы создаются "почти" одновременно, т.е. я имею в виду что сложно отловить этот момент, найти конструкцию которая позволила бы оказаться в этом промежутке...
Теперь, скорее всего, надо будет использовать user-exit где можно будет использовать значения из памяти..
Всем спасибо за участие и совет! ;-)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 10:10
Еще раз повторюсь используйте указанные расширения для этих целей (они как раз предназначены для передачи данных из SD в FI.
Транзакции SMOD CMOD
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 11:57
Александр написал:
Спасибо! :) :)
