Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:22
 Заголовок сообщения: Копирование поля "№заказа на поставку" из договора в заказ клиента
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 18:12
Чт, ноя 15 2007, 12:37
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, можно ли настроить стандартом копирование поля "№заказа на поставку" из договора в заказ клиента? Смотрю управление копированием, но не получается :(
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 07:39
Пт, дек 10 2004, 13:45
Попробуйте формулу 307 в условиях копирования заголовка ТД.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 07:47
Вт, апр 24 2007, 15:56
Или:
Обычно в процедуре копирования торговых документов данное поле обнуляется, но это можно исправить, скопировав стандартную подпрограмму в свою собственную и включив там копирование этого поля (VBKD-BSTKD). Обычно это 101 подпрограмма, где нужно закоментировать 2 строчки :wink:
Это делается в тр.VOFM Перенос данных->Заказы.
ЗЫ Правда для создания своей подпрограммы все равно потребуется ключ для модификации. И не забудьте про активацию подпрограмм!
СообщениеДобавлено: Вс, апр 20 2008, 19:19
Спасибо большое, обязательно попробую!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 16:25
Формула 307, к сожалению, не помогла...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 18:58
Пт, апр 28 2006, 22:39
Tatiana85 написала:
В чем конкретно выразилось "непомогание"? Вы break point в ней ставили? Дебаггер в нее попал? Какие значения были в VBKD-BSTKD и CVBKD-BSTKD?
Предложенный выше вариант с подпрограммой 101 пробовали?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 05:42
Может я чего-то не понимаю, но формула 307 имеет текст
VBKD = CVBKD.
И все, т.е по идее поле № заказа на поставку должен быть заполнен.
А в формуле 101 имеется та же строка
VBKD = CVBKD.
Но потом в конце , без всяких условий
CLEAR: VBKD-BSTKD, и никакого выбора.
А у Вас точно нет никакого user-exit на заказе, типа USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBKD? Может он чего-то чистит? Или какого-нибудь еще?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 07:39
Вт, дек 04 2007, 12:22
Tatiana85 написала:
Всем привет!
Заранее спасибо.
Здравствуй всем! У меня такая же проблемма. Выше описанные ответы рассматривал, но не помогло. На счет изменения кода в стандартной подпрограмме, не хотелось бы ничего править или копировать. Есть ли другие варианты по данной теме?
В начале был бит, потом байт, и только потом появилось слово...
 Заголовок сообщения: Re: Копирование поля "№заказа на поставку" из договора в заказ клиента
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 08:30
Не совсем понятно почему не помогает.
У нас в условии копирования из контракта в заказ на уровне заголовка в поле "Групповое условие копиров. данных VBKD" стоит формула 101. Но как я уже писала выше, там поле VBKD-BSTKD в конце подпрограммы 101 просто очищается. На момент внедрения системы мы ничего лучше не придумали и добавили принудительное копирование в поле VBKD-BSTKD значение поля VBKD-BSTKD_M в USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBKD (в инклуде MV45AFZZ).
Сейчас, я поменяла настройку, и вместо формулы 101 в настройке условия копрования ТД в ТД поставила формулу 307, то необходимость userexita отпадает, по крайней мере у меня на момент попадания в это userexit, значение поля VBKD-BSTKD остается заполненным.
Почему не срабатывает у вас не понятно ...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 12:14
Alena написала:
Вы были правы на счет 307 формулы. Работает! :D Не знаю почему, но в первый раз у меня не сработало, возможно я был не внимателен и что то не так сделал. :roll: Благодарю за помощь! :wink:
