Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:43
 Заголовок сообщения: Не обновляется статус в заказе
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 21:54
Пт, апр 28 2006, 22:39
Посмотрела в поиске, но там все больше речь о связке заказ-поставка... Ситуация следующая. Настроен вид заказа ZIV, к нему привязан вид billing document IVA (вид позиции в обоих - L2N). Заказ создали, отфактурировали, все путем, но в заказе billing status (FKSAA) остается "Not invoiced" (A), соответственно система позволяет отфактурировать заказ по новой. Пока все держится на сознательности юзеров, но теперь начальство захотело это дело автоматизировать. Консультант по SD (вольнонаемный, к сожалению) обещал посмотреть, но с тех пор прошло уже недели две.
Посмотрела на настройки вида заказа, вида позиции, вида фактуры, копирования, но что-то не вижу, где можно что-нибудь изменить, чтобы повлиять на статус... Есть некое поле Completion Rule, но в описании сказано, что это только для контрактов и quotation. Пробовала менять - не помогло. В настройках копирования нашла ZIV -> ZIV (не совсем понятно, в чем ее смысл). Пробовала отметить чекбокс Complete reference, но тоже не помогло. Ради прикола пробовала добавить копирование IVA -> ZIV - тоже не помогло. :(
Где еще что можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 04:27
Чт, сен 29 2005, 07:34
ну вообщем что кинулось в глаза, если тип позиции L2N, то там стоит Релевантность для фактуры С, то есть Фактура на основе заказов - статус по договорному количеству, я так понимаю, что в этом дело... посмотрите вообщем
 Заголовок сообщения: Re: Не обновляется статус в заказе
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 10:57
Вт, авг 17 2004, 10:13
Jelena написала:
Посмотрите в управлении копированиям из ZIV в IVA (VTFA), на уровне позиция, должно быть что то типа
Billing quantity A
Pos./neg. quantity +
случалось что в Pos./neg. quantity было пусто и была аналогичная проблема
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 17:14
Justudent написал:
Попробовала поменять на "B: Relevant for order-related billing - status according to order quantity", но ничего не изменилось. Остальные варианты приводят к ошибке при фактурировании "not relevant for billing". Похоже к обновлению статуса это поле не имеет отношения...
Александр написал:
Billing quantity A
Все так и есть, а статус не обновляется. :( Полезла в дебаггер...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 17:18
Привет! Я думаю, стоит посмотреть в VOFA вид фактуры - не стоит ли там, то это фактура-проформа.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 22:27
LKU написал:
Горячо! :) Проформа там не стояла, там стояло 5 = Intercompany invoice . Объяснение нашлось в недрах SAP - оказывается для категории 5 статус VBUP-FKSAA и не будет обновляться. Вот что было в результате отправлено SD консультанту (извиняюсь, что на английском):
Standard SAP program does not update Order-related Billing Status (VBUP-FKSAA) when SD document category of billing document is equal to 5 or 6. Billing type IVA has been configured with category 5. Reference: include LV45P011, routine RV_XVBAPF_MENGEN_ERMITTELN does not update variable FXVBAPF-ANZFKP (number of billed items) for SD category 5. Consequently, in the include LV45P038, for Billing Relevance = 'C' (current configuration for L2N item category) VBUP-FKSAA is not set to "C" because FXVBAPF-ANZFKP = 0.
В общем как-то коряво тут сконфигурировали весь inter-company billing... Причина, правда, понятна - не менее корявые бизнес-процессы. :roll: Pешения пока не нашли, но теперь хоть понятно, почему не работает.
Да, кстати, то поле с плюсиками-минусиками как раз очень важно, как правильно заметил Александр - из кода в LV45P011 это сразу понятно.
Спасибо всем за ответы!
