Текущее время: Ср, авг 26 2026, 14:41
 Заголовок сообщения: Изменение статуса SD-запроса
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 05:37
Вт, апр 10 2007, 06:03
Добрый день
Возникла необходимость произвести архивацию старых SD-документов, в том числе и запросов. Но архивация выполняется, только если статус документа "Исполнено" или он вообще к статусной схеме отношения не имеет. Сейчас у нас все запросы висят в статусе "Открыто", так было настроено, ну и работало, а теперь вот понадобилась архивация. Я решил пойти по второму пути, то есть сделать так, чтобы статусы запросам вообще не присваивались. Настроить это просто, настроил, но встала проблема, как обновить статусы прошлых запросов. Для этого я последовательно воспользовался программами
1) ZZERLRE0
Программа: изменение статусов торговых документов в базе данных в соответствии с текущими настройками SPRO (нота 323048, Correction Instruction 186796). После выполнения данной программы требуется запуск SDVBUK00
2) SDVBUK00
Но тут возникла другая проблема. В старых документах сейчас заполнено поле "Релевантность для фактуры" (VBAP-FKREL), а поле "Тип позиции партии поставки" содержит неправильное значение. И в таблице позиций документа в VA13 я в поле "Общий статус" вижу значение "Открыто". Здесь две программы, указанные выше, уже не помогают. Собственно вопрос, каким образом сделать так, чтобы у прошлых документов общий статус затёрся?
Это было очень давно, когда горы были молодыми
 Заголовок сообщения: Re: Изменение статуса SD-запроса
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 09:33
Вт, авг 17 2004, 10:13
masterelf написал:
Но тут возникла другая проблема. В старых документах сейчас заполнено поле "Релевантность для фактуры" (VBAP-FKREL)?
Нота 127514, поможет обновить этот статус
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 10:23
Да, помогла, спасибо. Пытаюсь сейчас разобраться с остальными
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 06:41
Пока так и непонятно, как исправить тип партии поставки в старых документамх в соответствии с текущими настройками в SPRO
СообщениеДобавлено: Вт, июн 29 2010, 03:41
Пришлось написать программу, которая меняет значения полей VBEP-ETTYP и VBEP-LFREL на нужные для заданных заказов
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2012, 11:14
Пн, фев 12 2007, 10:09
Программа SDVBUK00 помогла нам установить у заказов статус Исполнено. А если мы ошибочно изменили статус, как вернуть обратно?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2012, 15:14
Сомневаюсь, что получится откатить изменения. Но если вы знаете, какие статусы должны быть, пусть ABAP'ер напишет программу, так сказать, обратного действия. Или, посмотрев текст программы через sa38, вы можете попробовать поправить таблицы вручную с помощью se16n. Но вы должны быть точно уверены, что делаете.
Возможно, есть более правильный способ, надеюсь, более опытные люди подскажут.
