Текущее время: Ср, авг 26 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: Изменения условия по НДС в BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 16:19
Чт, янв 17 2008, 09:32
Есть такая проблема. Необходимо помощью BAPI импортивать пакетно заказы.
В принципе нормально все кроме сумы НДС, которая расчитвается автоматически.
Одно из решений было скорректировать процент НДС прописав изменения в ORDER_CONDITIONS_IN и ORDER_CONDITIONS_INX.
Но это может не подойти при больших суммах, так как из процента берется только 3 знака после запятой.
В ORDER_CONDITIONS_IN есть поле CONDVALUE. Я так понял, что это стоимость условия.
Может кто знает, как заставить чтобы оно взялось и исправить стоимость условия по НДС рассчитанного автоматически?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 19:58
Ср, фев 01 2006, 16:49
Создаете два условия для ручного ввода. Кладете туда сумму без НДС и НДС. Далее создаете условие которое определит вам код НДС и рассчитает сумму НДС. С помощью формулы в этом условии рассчитанную сумму НДС заменяете на ту, что в ручном статистическом условии.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 08:54
Plank написал:
Если я поставлю формулу для расчета НДС, то я в ней должен проверить, если есть ручное условие по НДС, то взять его, а если нет откуда взять посчитанное автоматически?
И просто вопрос, если в заказе позволяется править стоимость условия по НДС вручную, почему это нельзя сделать через BAPI? Просто не предусмотрено?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 09:26
Удалось победить через
USEREXIT_XKOMV_BEWERTEN_INIT в Include RV61AFZB
