Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:43
 Заголовок сообщения: Настройка вида условия заголовка
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 11:51
Чт, окт 12 2006, 09:25
Приветствую всех.
Такая ситуация: нужно настроить вид условия так, чтобы оно имело полследовательность доступа, но с возможностью ручной корректировки или удаления только на уровне заголовка, т.е. нельзя чтобы условие у части позиций отличалось.
Для возможности коректирования значения условия определяю "Ввод вручную имеет приоритет" и ставлю галку "Удалить". Вопрос: как запретить редактирование на уровне позиции?
Если снять галку "Условие позиции", тогда система не дает определить последовательность доступа. Как быть?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка вида условия заголовка
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 14:46
Вт, июл 10 2007, 10:57
Wise_Kaa написал(а):
Приветствую всех.
а если сделать формулу-подпрограмму --- сослаться на одну переменную везде? [чтобы вид условия во всех строках заказа имел одно и тоже значение; и чтобы при изменении в любой строке и остальные менялись] :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 13:42
Пн, май 05 2008, 13:23
У вас стоимость условия не зависит от данных позиции. Стоит ли вести записи для этого условия, может быть, достаточно формулы расчета?
Если все же необходимы записи, можно предложить следующее:
1. Не отображать строку вида условия на уровне позиции (FORM USEREXIT_FIELD_MODIFICATION).
2. Определять стоимость как статистическую в первой строке, затем копировать ее в ваш вид условия без последовательности доступа.
