Текущее время: Вс, сен 27 2026, 21:35
 Заголовок сообщения: Ошибка при проводке IDoc-а "(ошибка при поиске счета)"
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 13:52
Ср, ноя 22 2006, 09:13
Добрый день
При попытке проводки айдока выдает такую ошибку:
Документ 97405225 сохранен (ошибка при поиске счета) (№товаранеизв.)
Пытаюсь зайти через VF02 чтобы посмотреть через анализ что именно он не нашел, а он ругается, что такой фактуры нет. Подскажите как исправить ошибку
Быть вдохновленным
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 18:14
Пт, апр 28 2006, 22:39
Обычно это сообщение появляется если billing document был создан, но не создался accounting document. Но у вас, судя по всему, почему-то не создался и billing. Возможно имело место update termination? Проверьте, нет ли чего в транзакции SM13. Ну и, на всякий случай, проверьте, там ли вы смотрите. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 21:03
Вт, июн 27 2006, 00:05
Чтобы проверить почему не выбирается счет можете в виде сбытовой фактуры (тр. VOFA) поставить галку "БлокирПроводки". В этом случае у вас сбытовая фактура будет создавать без автоматического деблокирования фактуры для бухучета. Дальше проводите IDOC, идете в созданную сбытовую фактуру и смотрите там в "Среда -> Анализ контировки -> Счета выручки".
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 14:12
решилась проблема... кому-то глядишь в будущем пригодится: у товаров не была проставлена группа контировок
Быть вдохновленным
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 17:31
BeInspired написал:
Позвольте, но в таком случае фактура (billing document) создается, только в Posting status будет ошибка. У нас буквально на днях был такой же случай, тоже группа не была проставлена. А вы изначально утверждали, что в VF02 получили сообщение, что фактуры не существует. "В этом доме нечисто играют!" :) Или что, в таком случае, у вас называется "фактурой"? :?
