Текущее время: Вс, сен 27 2026, 21:35
 Заголовок сообщения: Реализация Ретро Скидки через Сбыт
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 08:50
Чт, фев 14 2008, 11:22
Коллеги подскажите, реализую ретро скидку через запрос на дебетование и дебет ноту. Необходимо сделать проводку Д62(минусом) К90 (плюсом). Как только подставляю отрицательную сумму система делает проводку К 62(-) Д 90 (+) соответственно с кодом проводки 11 (кредит нота). Если подставляю положительную сумму то система делает проводку Д62 (+) К90 (-) соответственно с кодом проводки 01 (счет фактура).
Какие возможны варианты для реализации нужной проводки?
Напрашивается решение на изменение кода проводки в фактуре.?
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 11:52
Ср, июн 01 2005, 11:45
Это только абапом. Как вариант делать таки через кредит-ноту но в юзерэкзите подставлять в проводку флажок "negative posting"
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 12:31
Если не быть навязчивым не подскажите EXIT или хотя бы намек?
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 12:33
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 12:54
Ну глобальная задача подсунуть ACCIT-NEGP = 'X' в фактуре (в данном случае кредит-ноте). Естественно при этом надо разрешить красное сторно в FI
я как-то делал через EXIT_SAPLV60B_004 и EXIT_SAPLV60B_006 - там разные экзиты для дебиторки и ндс - а раз уж хочешь негатив постинг то надо и там и там перекручивать
и в этих экзитах заталкиваешь XACCIT-XNEGP = 'X' во внутреннюю структуру XACCIT
