Текущее время: Пн, сен 07 2026, 20:51
 Заголовок сообщения: И снова контрольный счет
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 06:21
Ср, дек 07 2005, 15:12
Коллеги, есть проблема. сделаны настройки контрольного счета , прописаны все Userы и расширение записи условий. В тестовой системе все работает , при переносе в продуктив - "Записи условий нет". Что не так ?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 07:00
Пт, авг 20 2004, 07:19
В OV64 в продуктиве смотрели? Действительно нет?
Сабир.
 Заголовок сообщения: и снова контрольный счет
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 07:05
запись условия есть(OV64)? в документе по позиции поле есть.
В анализе контировки в этом доступе сообщение"Доступ не произведен(начальное поле)".
смотрю в отладке совсем не попадаю в ZVXXFU11.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 07:09
Возможно, что либо сам инклюд не активирован, либо не активировано расширение SDVFX011, через которое инклюд работает. В последнем случае посмотрите SMOD и Тест (F8).
Сабир.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 07:14
Активировать напрямую в продуктиве ?
Расширение - да.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 07:16
Чт, сен 29 2005, 07:34
потом ещё не забыдь пользовтаельское расширение активировать на каждом манданте отдельно по тр. SMOD. Вот и всё. Работает, теперь можно без программистов
именно на это и натыкался совсем недавно вместе в вами в одном топике вашем последнем на эту тему.
именно по транзакции SMOD указываем там SDVFX011 (он кстати находится по компоненту пользовательское расширение EXIT_SAPLV60B_011 в состав которого и входит наш инклуд ZVXXFU11). Далее на F8, ставим курсор на появившуюся строку и жмём CTRL + F3 (или значок активации)... всё, счастье, радость и даже может быть слеза промелькнёт - это сужу по своей реакции в прошлом :D
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 08:40
Да, на самом деле вариант активации: SMOD- Тест - активировать работает.
Большое спасибо !!!
 Заголовок сообщения: Re: и снова контрольный счет
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 08:48
Вт, авг 17 2004, 10:13
Большое спасибо !!!
Лучше создавать проект в транзакции CMOD, включать туда расширение и его активировать. И его переносить запросами между системами.
