Текущее время: Сб, июн 20 2026, 06:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Статус поставки в заказе при сторнировании исходящей поставки через vl09 не обновляется
СообщениеДобавлено: Сб, май 17 2008, 15:38
Пт, янв 18 2008, 10:34
Здравствуйте!
Нужна помощь в следующей проблеме. Мы создаем ИП со ссылкой на заказ . Статус поставки в заказе = Открыто . Производим отпуск материала . Статус поставки в заказе = Исполнено Затем сторнируем поставку через vl09. Но статус поставки в заказе почему то не обновляется. И когда мы пытаемся еще раз создать ИП со ссылкой на этот заказ и произвести ОМ то система ругается из-за того что статус поставки в заказе по прежнему остался = Исполнен.
Заранее благодарю.
Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб, май 17 2008, 20:02
Вт, май 17 2005, 13:35
1. Посмотрите, не является проблема результатом собственных разработок
2. Статусы конкретных поставок можно подлечить программой RVDELSTA.
3. Ну и смотреть свежие ноты по статусам заявок.
СообщениеДобавлено: Вс, май 18 2008, 09:03
Здравствуйте, LKU.
К сожалению новых нот по статусам заявок я не нашел. И программа RVDELSTA не поможет, потому что это не частный случай. А насчет своих разработок мы проверили, ничего того что могло сказаться на статусах поставки в заяке мы не нашли. Мне кажется, что это должно где то в spro настраиваться. У нас стоит стоит система ERP2005.
СообщениеДобавлено: Вс, май 18 2008, 09:57
День добрый.
А в потоке документов к поставке все нормально - виден и документ ОМ и сторно?Оба документа материала существуют (в Mb03 их можно посмотреть)?
А вообще мне кажется, статус VBUK-WBSTK (общий статус движения материала) железно должен обновляться при ОМ и сторнировании ОМ и это не зависит от настроек.
В общем, если это не свои разработки гадят, то это как раз тот случай, когда имеет смысл выставлять в САП сообщение об ошибке.
СообщениеДобавлено: Вс, май 18 2008, 09:58
Еще вопрос - СУС не активирована?
СообщениеДобавлено: Вс, май 18 2008, 10:34
СУС у нас не актвирована. Интересную штуку заметил. Когда проверил поле WBSTK для ИП после сторнирования значение его обновилось на 'A'.
И в потоке документов заявки для ИП стоит статус Открыто. Но когда я смотрю в статутсы заявки в поле статус поставки стоит ' Полностью поставлено ' . Какой то нонсенс получается ИП Открыто , а завка говорит что все поставлено .
СообщениеДобавлено: Вс, май 18 2008, 11:09
А что за заявка имеется в виду?
СообщениеДобавлено: Вс, май 18 2008, 11:18
Заяка на отгрузку (вид заказа)
СообщениеДобавлено: Вс, май 18 2008, 12:02
Через MB03 оба документа материала видны. И ИП сторнируется нормально . Вот только из-за того что в статусе поставки заказа (заявки на отгрузку) значение не обновляется с 'C' на 'A', система не разрешает еща раз создать ИП со ссылкой на этот заказ и отпустить материал , выводится сообщение
В заказе XXX ,вид заказа XXX не содержатся релевантные для поставки позиции.
СообщениеДобавлено: Вс, май 18 2008, 12:06
Может тогда посмотреть внимательно в настройке правил копирования заказ-поставка (VTLA), стоит ли там "+" в обновлении количества?
СообщениеДобавлено: Вс, май 18 2008, 12:17
Да в настройках в обновлении количества стоит '+'.
СообщениеДобавлено: Вс, май 18 2008, 12:59
Нашел ноту на похожую тему 846755 (23.06.2005), но наверное она старовата для ERP2005.
СообщениеДобавлено: Вс, май 18 2008, 18:40
Пт, сен 03 2004, 14:49
а зачем создавать новую ИП если вы не удалили позицию сторнированной ИП? или я что то упустил?
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 06:27
Что значит не удалили позицию сторнированной ИП ? Разве такое возможно. Во первых при сторнировании позиция ИП и сторнируется, а во вторых как я мгу удалить если бы даже была такая возможность , если на эту позицию ссылаются два документа материала.
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 06:56
Спасибо LKU и К.A.B. Проблема решена.
Вы оказались правы. А я и не знал, что после сторнирования ИП надо ее еще и удалить. Вы не могли бы пояснить с чем это связано, почему все же сторнирование ИП не достаточно чтобы откатить все назад и привести статус поставки в заявке в начальное значение.
