Текущее время: Чт, авг 27 2026, 23:26
 Заголовок сообщения: Группа материалов вместо материала количественном контракте
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 16:37
Пт, апр 13 2007, 06:27
Граждане, существует ли возможность без абапа настроить количественный контракт (сбытовой), где вместо конкретного материала можно указать лишь группу материалов, договорное количество и общую стоимость? В ММ-ких контрактах, например, такое возможно
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 08:34
Пн, сен 03 2007, 13:20
Надо данному виду контракта присвоить тип позиции в котором ОЗМ указывать не надо, например текстовую, где ОЗМ указывать не надо
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 09:26
При использовании текстовой позиции становится недоступным для ввода поле Договорное количество, которое необходимо использовать. Как его можно открыть?
И еще. В ведении типа позиций можно указать вид позиции D (материал не релевантен). Пробовал указывать этот вид позиции, но вроде бы ничего не изменилось. Кто-нибудь может просветить на счет использования этого вида позиции (зачем он нужен, как применять)?
