Текущее время: Вс, сен 27 2026, 21:13
 Заголовок сообщения: контрольный счет
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 14:37
Ср, дек 07 2005, 15:12
Добрый день !
Есть проблема: не удается добавить поле VKAUS в каталог полей для выбора контрольного счета.
Подскажите,пожалуйста .
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 15:33
Вт, июн 27 2006, 00:05
Т.к. поле VKAUS находится в таблице позиций торгового документа VBAP, то вам необходимо в инклюде KOMPCV сделать аппенд (кнопка "Дополнительная структура...- Создать приложение". Дальше указываете в поле компонент - ZZVKAUS, а в поле тип компонента VKAUS. Активируете и после этого поле ZZVKAUS появляется в каталоге полей.
Привожу выдержку из справки для добавления новых полей в каталог полей для выбора счета.
"Новые поля для выбора счета
Basics of Modification in Account Determination
o The following communication structures are relevant for the account
determination:
- KOMKCV (Account determination communication header)
- KOMPCV (Account determination communication item)
- KOMCV (Allowed fields for the account determination)
For technical reasons, the communication structure KOMCV is
used, which combines KOMKCV and KOMPCV, and which contains all
fields that can generally be used for the account determination.
When entering new fields in KOMKCV or KOMPCV, the fields are
also automatically included in KOMCV.
o New fields for the account determination are integrated in the
following INCLUDES:
- Header data in KOMKCZ (INCLUDE in KOMKCV or KOMCV)
- Item data in KOMPCZ (INCLUDE in KOMPCV or KOMCV)"
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 06:53
Согласно справки я добавила поле ZZVKAUS через структуру дополнение в KOMPCZ, автоматически оно появилось в KOMPCV и KOMCV и в каталоге полей для выбора счета выручки.
А нужно чтобы оно появилось также и в каталоге полей для контрольного счета.
Я хочу использовать это поле одновременно для определения счета выручки и контрольного счета.
Первое у меня получилось(каталог, таблица, доступ).
А второе нет, т.к. поле в каталоге контрольного счета не появилось.
Вот в этом проблема.
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 08:31
Пн, июн 05 2006, 13:33
В каталог полей выбора контрольного счета новое поле нужно добавить ручками.
Небольшая поправка: тип компонента для поля ZZVKAUS должен быть ABRVW.
Еще необходимо позаботиться о заполнении этого поля в управлении копирования, иначе оно будет пустым.
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 10:13
согласно справки надо прописать заполнение этого поля в RV60AFZZ.
Прописала: счет выручки видит значение и определяется правильно, а контрольный счет - не видит как будто нет записи условия. хотя оно есть.
 Заголовок сообщения: Re: контрольный счет
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 12:00
Ну да.... это я ляпнул не подумав (вы же не VBRP заполняете).
А что говорит анализ контировки контрольного счета?
Что-то видимо неправильно настроено в последующих пунктах:
Ведение последовательностей доступа
Ведение видов условий
Ведение схемы выбора счета
Присвоение схем выбора счета
Присвоение основных счетов
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 12:06
Чт, сен 29 2005, 07:34
для контрольного счета надо ещё прописать логику заполнения своего поля в
EXIT_SAPLV60B_011
там создавайте свой инклуд и уперёд, всё там написано. Иначе он в документе не сможет определить значение вашего поля и техника условий не будет работать
 Заголовок сообщения: Контрольный счет
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 06:39
Имеется в виду SAPLV60B - LV60BUXX - LV60BU07 - ZXVVFU11 ?
Прописала присвоение параметров экспорта-импорта все равно не определяется.
Ставила точку - туда даже не заходит.
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 14:59
вот вот, у меня та же байда на другом манданте, туда даже не заходит, хотя на настроечном всё ок. Что-то не перенесли, что-то не активировали, надо искать, если будете первой, напишите, плиз
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 13:33
После очередной активации поле zzvkaus в фактуре определяется но зато перестали определятьс явсе остальные поля в доступе : план счетов, сбыт.орган. и канал. Не пойму в связи с чем ???
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 16:02
Вт, авг 17 2004, 10:13
Пропишите в начале программы так
E_KOMKCV = I_KOMKCV.
E_KOMPCV = I_KOMPCV.
а потом уже заполняйте свои поля
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 06:58
вообщем всё просто. прописываем в нужных инклудах, всё активируем и переносим, потом ещё не забыдь пользовтаельское расширение активировать на каждом манданте отдельно по тр. SMOD. Вот и всё. Работает, теперь можно без программистов :)
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 08:19
Все получилось. Большое спасибо всем.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 00:55
Вт, июл 10 2007, 10:57
Justudent написал:
EXIT_SAPLV60B_011
Спасибо!!! Заработало!!! :)
Действительно, для контрольного счета надо делать заполнение KOMK еще и в ZXVVFU11 (EXIT_SAPLV60B_011) --- только в RV60AFZZ недостаточно.
Аналогичный код надо воткнуть и туда и туда (тогда и там и там код отработает), иначе в RV60AFZZ система даже не заходит :shock:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 15:49
Пн, авг 27 2007, 15:49
Если кому интересно, то, думаю, этого будет достаточно прописать в ZXVVFU11:
MOVE I_XVBRP-VKAUS TO E_KOMPCV-ZZVKAUS.
