Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:46
 Заголовок сообщения: Услуга - ремонт гарантийный и не гарантийный
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 14:40
Вт, май 06 2008, 09:05
Добрый день всем!
Ситуация такая: поступает продукция на ремонт, на ремонт затрачиваются детали собственного производства и покупные. В SD создается заказ клиента, тип позиции TAD по заказу поставка для акта выполненных работ и фактура (в случае не гарантийного ремонта). Затраты собираются на производственном заказе (создается вручную), но производственный заказ не имеет ссылки на заказ клиента - взбунтовались PP и CO - материалы списываются не на заказ клиента, неизвестно куда пошли затраты! Я, правда, не понимаю что потом делать с деталями, которые будут произведены и находиться на складе под заказом клиента, PP упорно не хотят списывать на МВЗ, а именно на заказ клиента, как это делается - не представляю.
По бухгалтерии: гарантийный ремонт - списание затрат на МВЗ, не гарантийный - списание на заводской заказ.
Заводской заказ - аналог заказа клиента.
SD настроено по проектному решению и по SD услуга проходит правильно, но производственники утверждают, что в SD услуга проходит не правильно, а у меня не хватает сил их переубедить.
Вопрос такой: Какой заказ в SD и с каким типом позиции необходимо создать, чтобы инициировал производство т.е. создавались плановые заказы, но по заказу должна быть поставка без Проводки ОМ (Проводка ОМ идет через MIGO), на печать выводить Акт выполненных работ и в завершение цепочки - счет-фактура. Возможно такое в принципе :) ?
