Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:46
 Заголовок сообщения: Кредитный менеджмент БлокПоставки при просроченных платежах
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 12:45
Пт, сен 15 2006, 15:45
всем хорошего настроения
вопрос такой. возможно ли настроить кредитный менеджмент так, чтобы исходящие поставки блокировались автоматически при появлении просроченных платежей клиента. поставки блокируются только по стоимости поставки. возможно что-то не учел, только вот что?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 11:59
Пн, июн 05 2006, 13:33
Конечно можно.
Нужно в определении автоматического контроля лимита кредитования для поставки (тр. OVA8) установить галку "СтарОткрПозиции" и выбрать реакцию "B" или "D".
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 18:07
не срабатывает. у меня отмечена проверка СтарОткрПозиции, реакция B, но все работает. Поставка создается безпрепятственно
хотя если смотреть список раннего предупреждения (тр. FCV3), то на соответсвующем дебиторе появляется красный индикатор, только и всего
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 06:34
А есть просроченные платежи?
Что показывает отчет F.35?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 12:17
да, просроченные платежи есть
отчет F.32 ничего не показывает
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 16:07
сработала проверка при просроченных платежах, только на уровне заказа клиента, а на уровне поставок почему-то нет
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 20:33
Пт, апр 28 2006, 22:39
А нельзя ли поставки создавать только в последний момент? Т.е. чтобы и не было никаких открытых поставок.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 09:34
А в поставках может быть вообще не срабатывает?
Кредитные группы для заказа и поставки разные?
Кредитная группа привязана к виду поставки?
Я спрашивал про F.35.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 10:41
сорри, напутал с отчетом. F.35 показывает вполне себе развернутую ведомость со всей информацией по клиенту
есть предположение, что стандартом САП просто не предусмотрена блокировка открытой поставки при просроченных платежах
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2008, 07:28
Рекомендую блокировать заказ а не поставку.
Проверил:
Взял заказ не блокированный по кредиту, для заказчика у которого есть просроченные платежи.
Попытался создать поставку через VL10A. Поставка не создалась. Причина - блокирование заказа по просрочке платежа.
До проверки в поставке дело даже не дошло.
