Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:47
 Заголовок сообщения: "Обновление прервано" при сохранении заказа в VA02
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 08:20
Пн, дек 18 2006, 09:45
После изменения признака заказа основной продукции и сохранения при следующем действии вылетает окно Express-сообщения "Обновление прервано". Интересно, что до закрытия периода данная проблема не возникалаю Смотрим дамп - прерывается на этом месте:
INSERT FPLA FROM TABLE XFPLAI.
IF SY-SUBRC > 0.
  MESSAGE A100 WITH 'FPLA' SY-SUBRC space.
ENDIF.
REFRESH XFPLAI.
DFUNCTION.
На service.sap.com посоветовали:
"Для коррекции FPLA, пожалуйста, вопрользуйтесь отчетом Z_PS_REMOVE_FPLA из ноты 807062."
Отчёт - халтурка (виснет когда ему задашь * и ничего не задашь в поле ORDER), и не помогает к тому же.
Есть тут такие, кто сталкивался с подобной ситуацией?
[/code]
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 18:30
Пт, апр 28 2006, 22:39
Это еще что - из ABAP Help примеры и то иногда не работают. Они с этой FPLA вообще наворотили ерунду какую-то, а потом нотами отбрехиваются. :roll: Сей дамп означает, что программа пытается вставить запись в FPLA с номером FPLNR, который там уже существует. В дампе должен где-то быть FPLNR который SAP пытается писать.
Указанный Z... report только и делает, что удаляет записи из FPLA и FPLT. Того же эффекта можно добиться с помощью магического заклинания &sap_edit в SE16N. Ну или свой отчет напишите, пять минут делов. Главное знать, какие записи удалить.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 13:39
Вт, мар 27 2007, 08:43
Было такое. Проверь нумераторы у заказа (которые присваивают автоматом номера документам). Сдвинь их вперед. Должно помочь.
Fight fire with fire
