Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:46
 Заголовок сообщения: The status of the sales order does not allow you to change the configuration
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 12:02
Чт, сен 29 2005, 07:34
Вообщем на отладичке выяснил, что в случае, если статус позиции заказа по поставке Частично поставлено или Поставлено полностью, то изменение конфигурации невозможно... где такое можно поправить/изменить?
есть вариант по VBUP в пользовательском расширении поработать, но это мне не нравится, должно быть что-то проще...номер сообщения V1 846, но по нотам ничего не нашёл, нету моего случая, может кто разбивал уже лоб об это?
PS На другом проекте у меня всё ок, там те же статусы, но конфигурация доступна на изменение, я проверил вроде все настройки, но может чего упустил... буду благодарен
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 09:46
Вт, апр 24 2007, 15:56
Не знаю как насчет статусов именно по поставке, но конфигурация в позиции заказа блокируется от изменений, когда общий статус заказа "Исполнено".
И причем тут сообщение "В связи с конфигурацией системы изменение поля &1 отклонено." Система какая?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 11:08
Чт, янв 20 2005, 08:34
Ну что, ж, вот IF, который выставляет флаг ch_anzeigen на просмотр/изменение ('X'/space) конфигурации в заказе клиента:
  if t180-trtyp  eq chara  or
     ch_anzeigen eq charx  or
     xvbup-lfsta ca 'BC'   or
     xvbup-fksaa ca 'C'    or
*{   REPLACE        PA9K013695                                        4
*\     not vbap-abgru is initial or
     ( not vbap-abgru is initial and
      not sy-tcode = 'HBCX'      and
* MILL versioning
* normal case:
           not us_vbapkom-mill_vs_active eq 'X'
                                                or
* MILL versioning case:
           and not     us_vbapkomx-abgru eq space
           and not (
* *rejection code is currently being set
                          *vbap-abgru          is initial
                     and not us_vbapkom-abgru  eq space
                                                          or
* *rejection code is currently being removed
                     not *vbap-abgru           is initial
                     and     us_vbapkom-abgru  eq space
       )                          or
*}   REPLACE
     ( vbak-vbtyp ca vbtyp_agan and
       xvbup-rfsta ca 'C' ) .
    ch_anzeigen = charx.
  endif.
Прога FV45SFCO_CONFIGURATION_MODE_DE.
Проанализировав его, возможно и можно выяснить
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 11:43
Хорошая такая подпрограмма, вот бы она раньше на глаза попалась!!
А то ж все устанавливалось экспериментальным путем :cry:
Жаль, что документация к USEREXIT_CONFIGURATION_MODE, который в ней вызывется, гласит:
...you should only change the mode from CREATE/CHANGE to DISPLAY and not vice versa.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 13:12
to Sergo
вообще респект, всё встало на свои места!!! УРА!!!
вообщем, используя пользовательское расширение FORM USEREXIT_CONFIGURATION_MODE CHANGING CH_DISPLAY и подсказанный вами флаг ch_display я вписал свою логику, которая абсолютно не противоречит бизнес процессу R/3. Просто, если у меня есть позиции материала в последующих документах с 0-ыми тоннажами, то статус LFSTA все равно Частично поставлено, что и мешало мне менять конфигурацию при нолевом выбранном тоннаже (необходимая корректировка). А вот если есть хоть грамм в последующих документах, то всё, менять низя - и это правильно... вообще респект, круто!
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 13:14
to Troy
слушайте, а вообще где можно было найти документацию в SPRO или ещё где именно про этот enchancement?
очень был бы благодарен
PS Наглеть, так до конца!!! :lol:
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 14:55
Документации в SPRO по всей видимости, нет.
Краткий экскурс описан непосредственно в инклуде MV45AFZF :D
Ну и конечно - Note 549163 - FAQ: Configuration in the sales order
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 15:31
гууууд. пасип
