Текущее время: Пн, сен 28 2026, 01:08
 Заголовок сообщения: Формат адреса заказчика
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 22:13
Пт, апр 28 2006, 22:39
Работаю над Smart Form для печати инвойса и пытаюсь использовать стандартный Address node?. Задача такая - если заказчик находится не в стране Sales Org (VKORG), то адрес должен включать название страны. Если страна та же, то, соответственно, не надо. Поначалу думала, что этого легко достигну, выставив Sending Country (Страна отправителя) в узле, и в большинстве случаев это действительно работает как надо, но почему-то есть исключения.
Например, у одного клиента в Нидерландах страна печатается по-любому. У другого клиента в Швейцарии наоборот, страна никак не хочет печататься. Тот же эффект можно наблюдать в XD03 (кнопка Preview на первом экране, где адрес). Причем адреса у всех заказчиков заполнены одинаково.
Это какая-то настройка на уровне страны, VKORG или для самого заказчика? Просто теряюсь в догадках... :?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 17:39
Может в данном случае это и не причем, но есть еще такая штука, как международная версия адреса (это когда для одного дебитора можно вести несколько адресов). От нее тоже зависит формат вывода.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 00:39
Оказалось, что дело в табличке T005. Там есть поле XADDR со вполне самоговорящим названием 'Flag: Print country name in foreign addresses?'. Какой-то нехороший человек там у Швейцарии галочку убрал. Насчет Нидерландов до сих пор непонятно, но наверное надо искать там же - там еще какие-то поля мудреные.
А где в конфигурации эта табличка поддерживается?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 12:49
Jelena, ты спрашиваешь про табличку международных версий?
spro-сервер приложений SAP web-базисные услуги управление адресами-интернациональные параметры натсройки.
Это 4.7 В erp2005 ветка базиса в spro переехала, но принцип такой же.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 18:44
По-английски табличка незамысловато называется 'Countries'. :) У нас ECC 6.0, нашла конфигурацию в SPRO по следующему пути:
SAP NetWeaver -> General Settings -> Set Countries -> Define Countries in mySAP
Там оказалось, что есть и короткий путь - транзакция OY01.
Спасибо за подсказку!
