Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:47
 Заголовок сообщения: Автоматическое создание исходящей поставки
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 16:18
Пт, май 05 2006, 09:25
Добрый день! Проблема в следующем: В настройке вида сбытового заказа указал, что должна создаваться поставка при сохранении автоматически. При создании заказа вылетает сообщение, заказ такой то такой то создан, но в скобках написано -Поставка не создана. Материал на складе есть. Вручную дает делать поставку без проблем. Настройки все перерыл , больше ничего подобного нет. Подскажите в чего не хватает?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 16:20
Вт, май 17 2005, 13:35
А полный текст сообщения какой?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 17:14
LKU написал:
Фактическая продажа 1000000137: сохранение проведено (поставка не создана).
№ сообщения V1261
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 19:32
Пт, апр 28 2006, 22:39
А какая дата поставки (delivery date)? По приколу статусы еще проверьте в позициях и заголовке. Когда создаете поставку вручную, ничего не меняете случайно?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 21:02
Jelena написала:
С датами все нормально вроде
СообщениеДобавлено: Чт, июн 12 2008, 12:16
Не работает все равно. Никто не сталкивался с такой проблемой??
СообщениеДобавлено: Чт, июн 12 2008, 20:59
Именно с такой проблемой никогда не сталкивалась. Бывало, что поставка не создавалась, но в таком случае ее и вручную создать было невозможно. Причем в VL01N как раз выскакивало более подробное сообщение, которое объясняло, почему сие невозможно.
Приходят в голову только примерно такие шальные мысли:
1) Это происходит только с одной поставкой или со всеми?
2) Влияет ли как-то на это user ID (possible authorization issue?).
3) Может быть что-то наворотили в своих юзер-экзитах (MV45AFZZ)? При создании поставки блокируется заказ. Если невозможно получить блокировку, то, соответственно, поставка не создастся.
Если ничего из вышеперечисленного не подходит, то IMHO вам надо в SAP стучаться.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2008, 08:36
Чт, янв 20 2005, 08:34
555 написал(а):
LKU написал:
№ сообщения V1261
А можно бы поставить точку на вызове сообщения (например в MV45AF0B_BELEG_SICHERN), и проанализировать.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 17:18
Sergo написал:
555 написал(а):
LKU написал:
№ сообщения V1261
Все оказалось очень просто. В Поставке была настроена обязательная роль партнера, которая не предусмотрена и не копировалась из заказа, соответсвенно сохранить поставку система не могла
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 20:17
В таком случае не понятно, как поставка для того же заказа могла создаваться вручную. :?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 06:42
Jelena написала:
Вручную эту роль то проставляли пользователи, и все прекрасно сохранялось
