Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:43
 Заголовок сообщения: Скидка с неизвестным заранее сроком
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 10:59
Доброе время суток всем!
Передо мной встала задача, которая, как мне кажется, не решается стандартными средствами. Хотя, наверняка я просто не нашла "нужную галочку". Поделитесь, пожалуйста, опытом. :roll:
С дебитором ведется договор, в плане фактурирования которого указаны даты фактур на несколько лет вперед.
В какой-то момент (неизвестный заранее) нужно предоставить клиенту скидку (скажем, на год). Можно исправлять стоимость фактуры вручную :? в плане фактурирования, но можно ли сделать это автоматически??
Насколько я понимаю, стоимость фактуры берется из условий позиции контракта. Можно ли заставить систему при выставлении фактуры (согласно плану фактурирования) искать записи условий на дату этой фактуры (и не копировать из позиции договора)?
Заранее спасибо за все ответы и подсказки!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 11:52
Пт, авг 20 2004, 07:19
Да, можно.
Главное, определить ключи, которые ты положишь в основу такой таблицы условий. А в схеме калькуляции на этом виде условия поставить предпосылку "Только для фактур" (№24 - LV61A024). Дату цены на этот ВУ поставишь как дату фактуры (KOMK-FKDAT). В этом случае данный ВУ будет возникать только в фактуре.
Еще раз повторюсь - все зависит исключительно от ключей, которые ты заложишь в таблицу условий по доступу для этого вида условий.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 11:42
Большое спасибо!
Всё получилось, фактуры теперь учитывают скидку.
Остался один вопрос: можно ли сделать так, чтобы эта скидка отображалась и в договоре? (в плане фактурирования, например)
Иначе сейчас получается, что договор не отражает реальную ситуацию (в плане фактурирования стоит 500 у.е., хотя реально клиент должен заплатить 450). Я вижу еще такое решение: вести условия вручную в договоре (цена и скидка), но задавать сроки действия там, а не отдельно. Но: форма контракта не позволяет вводить даты для записи условий. Можно ли это изменить?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 12:21
Привет.
А вот тут уже начинаются сложности. Дело в том, что у тебя наверняка стоит одна позиция в заказе, которая растянута на неопределенный срок (или на весь срок договора). Т.к. скидка распространяется не на весь срок договора, то тебе как минимум нужно создавать две позиции (одна до скидки, а вторая после). На эти две позиции поставить разные даты цены. Иначе как ты в одной позиции укажешь, что скидку нужно делать не не все количество позиции, а только на ее часть? И знаешь ли ты эту часть заранее? В общем, вопросов очень много, а ответов не видно.
Насчет того, чтобы брать значение записи условия напрямую в план фактурирования - весьма сомневаюсь. Все-таки ПФ опирается на ценообразование позиции, как на базис.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 12:38
Ну да, с позицией всё ясно - так и есть, одна. В общем-то, по поводу плана фактурирования тоже было понятно, что с точки зрения SAPа это неправильно. Но всё-таки была надежда на то, что есть какая-то лазейка.
В любом случае, Moonrajah, спасибо за помощь! :D
