Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:23
 Заголовок сообщения: Договор по клиенту на ограниченную сумму и его соблюдение
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 09:24
Чт, янв 27 2005, 07:57
Всем добрый день.
Существует задача: на определенных клиентов необходимо в системе завести договор на определенную сумму, при превышении которой будет выдаваться предупреждение, что у клиента суммарная стоимость заказов превысила данный лимит.
Я не настоящий сталевар, поэтому вижу всего два способа решения проблемы:
1. Заводить контракт VA41 и на его основании создавать заказы. Пока сильно не разбирался, что там и как, но уже не нравится то, что придется все заказы создавать на основании контрактов, на это бизнес навряд ли пойдет.
2. Абапить. Т.е. создавать таблицу договоров и ее ведение, и в open fi отслеживать по фактурам накопление сумм по данным договорам.
Грубо говоря, не нравится ни первый, ни второй способ.
Может быть кто-нибудь подскажет другое решение проблемы?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 09:34
Вт, май 17 2005, 13:35
Честно говоря, сам не внедрял, но это стандартная функциональность блока "Внешняя торговля"
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
Посмотрите раздел "Работа с финансовыми документами"
4. Для этой транзакции создается заказ клиента, и продаже присваивается финансовый документ.
Финансовый документ можно присвоить как всему заказу клиента, так и избранным позициям в нем.
В зависимости от того, как установлена основная запись клиента, и в зависимости от вида документа, система по умолчанию предлагает в заказе клиента схему гарантии платежа. Схему гарантии платежа в заказе клиента можно изменить, если она должна отличаться от существующей по умолчанию.
5. Система проверяет заказ клиента на соответствие условиям финансового документа. Например, не превышает ли стоимость заказа клиента величину, указанную в финансовом документе
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 09:43
2 LKU
Спасибо, будем посмотреть!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 11:25
Посмотрел :)
Вскрылись интересные нюансы задачи.
Необходимо по данному договору учитывать только поступление от клиента наличных денег.
Т.е. схема следующая. Мы заключаем договор с клиентом, предположим, на 100 тысяч рублей. После этого он периодически оплачивает заказы, может по безналу, может в кассу. По безналу мы пропускаем, по кассе суммируем. После того, как сумма превысила лимит договора в 100 тысяч, необходимо выдавать предупреждение и т.д.
Насколько я понимаю, необходимо работать с кассовой книгой (абапить при ее проведении) или использовать опять open fi (что может оказаться одним и тем же). Хотелось бы, конечно, стандартных механизмов SAP для решения этой задачи.
Как это наиболее правильно реализовать, подскажите плиз?
 Заголовок сообщения: Re: Договор по клиенту на ограниченную сумму и его соблюдение
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2010, 13:44
Чт, ноя 13 2008, 01:00
Добрый день! В продолжении данной темы. Подскажите пожалуйста, можно ли средствами стандарта настроить лимит кредитования, если сбытовая цепочка предполагает наличие контракта, под который будут создаваться заказы. И лимит должен срабатывать непосредственно для контракта?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 08 2010, 17:14
Пн, сен 03 2007, 13:20
Можете уточнить в какой момент хотите чтобы была проверка - при попытке создани сбытового заказа должна быть проверка, что сумма по контракту ещё не выбрана?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2010, 11:23
При создании сбытового заказа должна быть проверка и выдаваться предупреждение, если у клиента суммарная стоимость заказов превысила лимит установленный для контракта.
Т.е. лимит кредитования должен быть настроен не для клиента, а для контракта.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2010, 11:39
На уровне позиций стоимостного контракта можно сделать такое. Вот выдержка из HELPa
При настройке стоимостных контрактов можно определить возможные виды реакции системы при достижении договорной стоимости (с помощью типа позиции). (При этом можно установить, чтобы автоматически выдавалось предупреждение, сообщение об ошибке, или не выдавалось никаких сообщений).
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2010, 11:49
Вт, апр 24 2007, 15:56
Лимита кредитования для контрактов в стандарте нет.
Можно, правда, для этих целей использовать стоимостной контракт, как уже сказали, - и в стоимость договора писать установленный лимит. Тогда при создании заказа система будет проверять сумму всех отзывов (включая новый) и сумму в договоре, и выдавать предупреждение/ошибку. Правда, придется писать свой Z для того чтобы постоянно увеличивать допустимую договорную стоимость (лимит) после каждого "отзыва" или оплаты.
P.S. а точно нужен именно лимит КРЕДИТОВАНИЯ? может просто контроль суммы договора - тогда вообще все просто, и по стандарту...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2010, 10:48
Большое спасибо за ответы.
to troy: Можете еще подсказать, где настраивается контроль суммы договора?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2010, 11:33
В настроках типа позиции установите:
Правило исполнения = 'E'
УправлОтзывПоКонтракту = 'B'
И потестируйте хорошенько - у стоимостных позиций куча особенностей, которые могут вас не устроить...
