Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:46
 Заголовок сообщения: Квотирование в сбытовом заказе
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 17:09
Ср, апр 09 2008, 10:08
Подскажите, можно ли стандартными средствами решить следующую задачу:
Для рынков сбыта по группам продуктов существуют так называемые квоты, т.е. сколько материалов той или иной группы можно продать в этом рынке сбыта
При сохранении СЗ необходимо проверять, не превышена ли квота по группе продуктов в рынке сбыта. И если превышена - выдавать предупреждение или запрещать сохранять.
Материалы конфигурируемые (300 класс).
Спасибо за помощь :)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 18:22
Пт, апр 28 2006, 22:39
По описанию задачи похоже на Product Allocation:
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2008, 19:32
Ср, авг 18 2004, 20:07
Точно так функциональность есть. По английски называется Product allocation, по русски контингентирование или проверка доступности по контингентированию.
Видал офигенный пост на сапфансе как все настривается. Так он мне понравился что я его сохранил, короче вот этот пост:
Do not be misguided by the reply you got it from Mr. Sanjay. He has misread your requirement.
Basically it is an availability check you have to go thro' using Product allocation as one of the means.
In IMG/ Basic/Functions/Availability check/Availability thro Product allocations. You need to configure the entitre activity to process to activate the functionality.
Use the following Tr. code to complete the configuration.
MC21, MC24, OVRA, OVRF, OVRP, OVRO, XD02, MM02, MC7F, MC8A, OV1Z, OV2Z, OV3Z, OV4Z,OVZ0, OVz8, OV7Z, OV8Z, Create Customer Group, assign customer group XD02, MC61, MC9B, MC93 and finally to assign the product allocation procedure in material master MM02.
Follow the above, you are done with product allocation process.
Shankar
Главное это красиво уйти!
