Текущее время: Вс, сен 27 2026, 19:54
 Заголовок сообщения: Повторное использование ЕО
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 17:15
Ср, авг 22 2007, 15:20
Готовую продукцию упаковали в ЕО, потом произвели отгрузку по исходящей поставке с указанием этой ЕО. Тара у нас возвратная, каждое тарное место имеет свой идентификационный номер. Нумерация ЕО у нас внешняя, в номере ЕО мы указываем номер конкретного тарного места. После возврата тары от клиента, хотелось бы при упаковке другой готовой продукции использовать ранее созданную ЕО. Система этого не позволяет. При ОМ по исходящей поставке в ЕО устанавливается статус "Проводка ОМ выполнена" и ничего с ЕО уже сделать нельзя. Как можно изменить статус ЕО после использования ее в исходящей поставке? Может есть другие способы отражения в системе операций по движению ТМЦ в возвратной таре с использованием ЕО?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2008, 08:15
Чт, сен 09 2004, 09:33
IMG - Общая логистика - Управление единицами обработки - Внешний идентификатор - Настройка однозначной нумерации для идентификатора ЕО - Попробуйте тут галочку убрать
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 15:17
Метку убрала. К сожалению, при упаковке ГП в ЕО, система выдает ошибку: "Функции ЕО вне поставки только при однозначной нумерации". № сообщения HUDIALOG038.
The use of the handling unit function outside of the sales order, delivery and shipment realm is only possible if unique number assignment is being used.
Так что нам это решение не подходит. :?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 08:12
Пт, окт 15 2004, 13:44
Надо просто ЕО снова принимать на ваш завод. Смотря как по бизнесу у Вас это устроено, если по стандарту операция приема возвратной тары:
http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/he ... ameset.htm
