Текущее время: Вс, сен 27 2026, 12:24
 Заголовок сообщения: Присвоение вида движения в сбыте
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 10:16
Вт, фев 22 2005, 11:36
Попали мы. Создаем возврат (тип торгового документа RE), поставку возврата (тип поставки LR), делаем Проводку ПМ. В системе стандартно преднастроен вид движения 651. При проводке создается документ материала, а бух. проводок не происходит.
Подскажите, пожалуйста, где присвоить контировку этому виду движения? И желательно чтобы товар сразу шел в свбодно используемый запас, а не в возвращенный запас. В настройках ММ его вообще не изменить (это вроде как сбытовской вид движения)...
 Заголовок сообщения: Re: Присвоение вида движения в сбыте
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 11:17
Вт, авг 24 2004, 07:19
А в чем проблема? Переместите запас из возвращенного в свободно-используемый (это будет 653 ВД).
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 17:48
Спасибо! В свободно используемый запас мы вернем, но нужные проводки не возникнут.
По-другому попробую задать вопрос.
Нужно оформить возврат товара от покупателя. Какой поток документов лучше использовать? В стандарте предлагается вид заказа DRL, позиция NLRN, поставка NRL.
При формировании отпуска возникает системная ошибка (код E M7 018), требующая ссылку на ЗкзНаПост. Где заполнять это поле и
какую роль оно играет при возврате товара?
Можно ли оформить возврат не ссылаясь на заказ на поставку?
Заранее спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 15:15
Пн, сен 20 2004, 06:11
Привет!
Попробуй настроить кредитовое авизо (в системе ВД называется Запрос кредитования). Вид документв зависимости от версии GR или G2. По данному документу создается фактура G2 (в бухгалтерии происходит возврат - не сторно, а возврат - те же суммы но с минусом). А что касается поставки - то просто сторнируй ее.
Надеюсь помог.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 15:18
проводки возникают от вд при 653 все будет в поряке!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 15:20
re-lr-re
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2005, 06:19
Вообще-то довольно подробно уже писал ответ, но похоже во время хака на прошлой неделе мой пост аннигилировался :)
По поводу, что проводки не возникнут: настройте нормально 653 ВД и проводки пойдут те что нужно. Ведь что вы хотите видеть при возврате 653 ВД: кредит затратного счета (т.е. счета куда списывается себестоимость при продаже) и дебет счета запасов. Вот и укажите в GBB соотвтествующий затратный счет для соответствующей модификации счета (определяемой для ВД в OMJJ).
Так же вернуть запас можно 451, 453 ВД (чисто через ММ)
