Текущее время: Вс, сен 27 2026, 21:19
 Заголовок сообщения: Оччень хитрая проверка доступности
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 12:06
Вт, апр 24 2007, 15:56
Собственно сабж ))
Предпосылки:
1) В типе позиции торг.документа проверка доступности/передача потребности отключена.
2) В соответствующем данному типу позиции классе потребности данные опции также отключены.
3) Для материала (услуги), который вносится в торг.документ, ракурс ППМ не активен.
При попытке сгенерить сервисный заказ для данной позиции (так настроено в классе потребности) система вызывает ФМ "RV_REQUIREMENT_GET", и ясное дело выдает ошибку VV304 "Группа '___' в проверке доступности не предусмотрена", т.к. в ОЗМ действительно не ведется группа проверки (см.3).
Система предлагает решить проблему так: Either maintain the master data (SD-Plant data) of the material (не подходит, т.к. настройки ППМ не ведутся), or ensure that the corresponding functions are no longer called (а это уже сделано!!!).
Т.е. везде проверки отключены, а он, собака такой, все равно туда лезет! Какие будут мысли у умудренных опытом гуру?
...Единственное, что вызывает подозрение, так это хелп к полю "Проверка доступности в сбыте" (в настройке класса потребности): You must carry out an availability check for the corresponding transaction. If the indicator is not set and if the assignment of independent requirements planning is active, then an availability check is carried out against planned requirements for the material. If this assignment is not required, no check takes place.
Вот собственно и второй вопрос: что такое "assignment of independent requirements planning", может он во всем виноват? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 17:22
Вт, май 17 2005, 13:35
1) А вы уверенны, что подтягивается именно тот класс потребности, для которого отключена проверка доступности?
2) Попробуйте еще отключить проверку доступности в партии поставки.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 08:52
Нет, не выходит каменный цветок ((
По всей видимости, это как-то связано с тем, что в классе потребности установлен "Вид монтажа". В общем, пришлось решить проблему изменением настройки вида материала - сделал видимым поле "Проверка доступности", прописал правило "KP" (без проверки).
P.S. Вот как всегда - логика в сапе неисповедима.
