Текущее время: Чт, авг 27 2026, 14:49
 Заголовок сообщения: Схема калькуляции Условие в заголовке +формула
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 15:51
Вт, мар 27 2007, 08:43
Всем доброго дня!
Вопрос - у меня в схеме калькуляции есть условие в заголовке. Оно расчитывается по моей формуле. В формуле значение определяется исходя из значений komk-kunnr и komk-knrze (select с условием по этим полям).
Когда делаю перерасчет цены в заказе он прогоняет процедуру расчета для каждой позиции аж несколько раз. И в одном из этих нескольких раз он, как я понимаю обнуляет структуру - вследствие этого значения komk-kunnr и komk-knrze обнуляются и моя стоимость условия не расчитывается.
Откуда мне кроме как из komk взять данные о заказчике/плательщике.
Заранее признателен.
Fight fire with fire
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 11:01
Чт, янв 20 2005, 08:34
Он же не в начальный момент обнуляет?
А если запихнуть komk-kunnr и komk-knrze в ABAP память:
IF komk-kunnr IS NOT INITIAL.
  EXPORT komk-kunnr TO MEMORY ...
ENDIF.
IF komk-knrze IS NOT INITIAL.
  EXPORT komk-knrze TO MEMORY ...
ENDIF.
А далее при расчете формулы также проверять:
IF komk-kunnr IS INITIAL.
  IMPORT komk-kunnr FROM MEMORY ...
ENDIF.
IF komk-knrze IS INITIAL.
  IMPORT komk-knrze FROM MEMORY ...
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 14:53
ОГРОМНОЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! всё получилось!
