Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:46
 Заголовок сообщения: Как разбить количество по позици на несколько партий поставки вручную?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 14:30
Вт, июл 31 2007, 12:28
Предполагается разбить количество по позиции на несколько партий поставки с тем, чтоб отразить напр план отгрузки по позиции на месяц. При попытке создания партии поставки вручную всё "засерено" и выходит сообщение - Группа поставки 001 состоит только из одной позиции № сообщения V1305.
При этом напр в песочнице на др данных проблем не возникает - позиция разбивается на любое число партий поставки создаваемых вручную. Разницу в настройках или данных пока не удалось отследить. Кто подскажет в чём проблема????
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 15:14
угу - понятно за это дело отвечает поле "группа поставки" на закл Отгрузка позиции документа сбыта. Как только оттуда стирается значение - всё нормально. А почему это поле заполняется автоматически?? Где это настраивается?????
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 08:29
Чт, янв 20 2005, 08:34
Кажется нигде. Значение этого поля просто тянется из ссылочного документа. А в самом первом документе оно проставляется вручную.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 12:33
К сожалению нет.
При вводе заказа клиента без ссылки на предшествующий документ на каждую позицию заказа автоматически создаётся одна группа поставки: 001 группа поставки (1-я поз. заказа клиента), 002 (2-я позиция), 003(3-я позиция) и т.п.
При этом поставка не явл. комплектной, в ОЗД нет требования полной поставки по заказу и частичные поставки на уровне позиции допустимы. Но группы поставки создаются автоматически.... Эти группы поставок можно разумеется удалить вручную, но в чём дело-то?...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 13:19
это было в типе позиции....)))
создавать ли группы поставок для подпозиций при конфигурации с разузлованием спецификации...
