Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: User-exit'ы для проверки доступности
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 11:39
Пт, авг 27 2004, 09:26
народ, подскажите какие лучше user-exitы использовать при проверке доступности?
Последний раз редактировалось Серж Вт, июл 08 2008, 16:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 12:24
Чт, сен 29 2005, 07:34
User exits in program RV03VFZZ
USEREXIT_AVAILABILITY_IN
USEREXIT_AVAILABILITY_OUT
USEREXIT_DARA_REFRESH
USEREXIT_PLANT_SELECTION
ходовые
есть ещё
User exits in program FV45VFZZ
USEREXIT_ADD_FIELD_TO_HEADER
USEREXIT_ADD_FIELD_TO_LINE
User exits in program FV45VFZY
USEREXIT_DELIVERY_GROUPS
USEREXIT_MVERF_INIT
USEREXIT_QUOTA_KEY_VALUE
но про них мало знаю
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 16:44
че-то ни один не могу использовать - не вижу, что он вызывается. ставлю брейк-пойнт, пробую в транзакции CO09 проверить, не срабатывает. какая-то настройка должна быть?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 04:01
обычные настройки доступности, самые что ни на есть стандартные. практически ничего не подстраивал
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 13:26
Justudent написал:
можешь проверить:
1 у тебя в CO09 работает exit?
2 брейк-пойнты работают?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 13:39
нету настроенной системы под рукой, вот что нашёл в той, которая есть
PPCO0002 - расширение по SMOD - работающее для производственных заказов
EXIT_SAPLCOKO1_002 - вроде как что-то связанное с контроллинговыми данными
LCOKO1FV4 - тут есть пользовательское расширение по заголовку данных
больше не смогу сказать
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 16:47
все-таки хотелось бы user-exit для проверки доступности :))))
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 17:31
Вт, авг 17 2004, 10:13
Расширение ATP00001
EXIT_SAPLATPC_001 Processing Requirements Table Before Calling Actual Check
EXIT_SAPLATPC_002 Processing Results of Actual Check
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 17:41
Александр написал:
Расширение ATP00001
Александр, в CO09 сработает?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 17:44
Пт, апр 28 2006, 22:39
А как вы проверяли, срабатывает user exit или нет? Если просто поставили break point (красной кнопочкой в SE38, например) на пустой user exit (FUNCTION ... END FUNCTION), то это никогда и не сработает.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 08:34
Точно срабатывает при проверке доступности в поставке, в CO09 не проверял
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 10:30
Александр написал:
Можешь проверить? А то у нас что-то не срабатывает - не можем понять, где косяк... Вроде в CO09 должно быть быстрее чем в поставке...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 13:02
Серж написал(а):
Александр написал:
в CO09 не останавливается...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 17:49
После просмотра нескольких нот и прочая, у меня создалось впечатление, что все ATP user exits срабатывают не в CO09, а только при создании документов (заказа, например, или поставки). :?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 11:13
всем спасибо!
