Текущее время: Вс, сен 27 2026, 21:19
 Заголовок сообщения: Настройка кода НДС для экспорта (на стыке SD и FI)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 12:06
Пн, ноя 19 2007, 13:19
Добрый день, коллеги.
Тема предварительно обсуждалась здесь: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=38588
версия 5.0
Ситуация в следующем: на предприятии используется одна единственная схема калькуляции ZRVARU. У неё в расчёте условий указаны только виды условий MWR1, MWR2, MWR3 для Исх.НДС (РФ), код счёта = MWS.
Если в VK12 присвоить код НДС, который считается исходя из этих условий (исходящий НДС РФ, в т.ч. без НДС), то код НДС в проводку FI фактуры попадает.
Но если присваиваем в VK12 код НДС 1B - Исходящий НДС 0% Реализ.осн.продукции - экспорт, у которого в FTXP виды условий = MWR4, MWR5, MWR6 , код счёта = MW1 - то код НДС в проводки FI фактуры не попадает. В Заказе при этом условия MWR4, MWR5, MWR6 отражаются до Триггера налога MW01.
Вопрос, как методически сделать правильно, чтоб код НДС попадал в FI проводку ?:
1. Настроить отдельную схему калькуляции в SD для экспорта с MWR4, MWR5, MWR6 , код счёта = MW1 и присвоить её экспортным видам заказов.
2. Перенастроить код НДС B1 на MWR1, MWR2, MWR3 код счёта = MWS
аналогично другим внутренним НДСам - но это вроде не есть правильно, в таблицах настройки для книги продаж указан MW1 а не MWS для B1
3. Добавить MWR4, MWR5, MWR6 в существующую схему калькуляции ZRVARU - но это наверно приведёт к тому что эти строки во всех заказах появятся, что нежелательно ?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 07:22
Пт, авг 20 2004, 07:19
У нас экспорт и внутренний сбыт прекрасно уживаются в одной СК. При этом код счета вообще не требуется, т.к. все проводки берутся по коду НДС, настроенному в FI.
Судя по тому, что MWR4-6 возникают до триггера налога, у вас что-то не то со схемой калькуляции. Эти ВУ в СК стоят после MWR1-3? Доступ настроен монопольно на всех уровнях? Налоговое виды условия у вас настроены как налоги? MW01 у вас настроен как триггер налога?
Сабир.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 10:21
ВУ MWR4-6 в используемой СК ZRVARU не упоминаются вообще.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 10:35
Так поставьте их!
Сабир.
