Текущее время: Вс, сен 27 2026, 20:39
 Заголовок сообщения: Не печатается налоговая накладная.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 12:23
Ср, июн 11 2008, 09:39
Привет Всем!
Такая проблема. Настраиваю печать документов из транзакции VF03. Cчёт фактуру настроил и по крайней мере просмотр перед печатью сделать можно. Находимся в Украине. Использую:
Формуляры SAPscript J_1UFPODATNAKL, с программой печати
J_1UF_PODATKOVA_NACLADNA (программа печати для типа корреспонденции SAPU1)
либо формуляр
J_1UFCORRPODNAKL
с
J_1UF_CORRECTION_PODATK_NAKL (программа печати для типа корреспонденции SAPU3). И такая вот штука... Если не указать (оставить пустым поле)" подпрограмму FORM" в настройках "подпрограммы обработки" в "видах выходных документов". то при попытке просмотра перед печатью(тр. VF03) SAP не выдаёт никаких сообщений и просто выскакивает на начальный экран. Обычной подпрограммы ENTRY в списке подпрограмм нет. Но если её прописать симптомы те же. Если же выбрать любую подпрограмму выдаётся конечно же сообщение об ошибке. Что это может быть? Нужно точно знать подпрограмму? Или может ещё что-то?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 14:16
Чт, янв 11 2007, 10:35
Попробуйте в подпрограмму прописать PRINT_FORM
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 17:40
Пт, апр 28 2006, 22:39
Т.к. в нашей системе таких программ нету, то могу разве что посоветовать "метод тыка" - подставлять все подпрограммы из списка. Или огласите список тут, может мы быстрее опознаем нужную. Ну или обращайтесь в SAP за помощью - что ж они такие нестандартные программы делают?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 18:38
Да я вроде глянул прогу, там единственная подпрограмма с вызовом формуляра. Ее и надо прописать, иначе просто программа выборки работает, но формуляр не запускается
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 10:57
При указании подпрограммы PRINT_FORM выскакивает динамическая ошибка PERFORM_TOO_MANY_PARAMETERS многие другие вроде бы подходящие программы перепробовал то же самое. Список всех подпрограмм привести здесь "проблематично". Может кто нибудь знает как в Украине налоговые печатаются?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 17:30
А чего там проблематичного? :? Заходите в SE80, выбираете Program и вводите название своей программы. В окошке слева кликаете на узел Subroutines (чтобы expand его). Появится список всех subroutines (АКА подпрограмм). Кликаете на первую в списке (чтобы она "пожелтела"), скроллите в конец списка, Shift+клик на последней. Это выделит весь список. Ctrl-C и потом Ctrl-V сюда.
Возьмем для примера программу SAPscript для Billing - RVADIN01. Там этих ENTRY на самом деле несколько (ENTRY_ITALY, ENTRY_PROFORMA, etc.). Может и у вас там есть не просто ENTRY, а какая-нибудь ENTRY_UKRAINE? В крайнем случае такие программы можно продебажить, если скопировать в свой репорт и добавить несколько строк. ABAPеры-то у вас есть там?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 17:48
Вс, сен 05 2004, 12:11
Так. Насколько я помню, в украинском ад-оне налоговые накладные не печатаются из выходных документов. Порядок действий такой:
1. Проводим фактуру.
2. В программе J_1UNCREATE делаем дополнительную проводку со ссылкой на финансовый документ фактуры и затем печатаем накладную, по-моему из этой же программы.
Т.е. выходные документы не используются. Вообще лучше этот вопрос FI-щикам адресовать, они должны быть курсе.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 08:45
Вот список подпрограмм. А абаперов у нас к сожалению нет.
CHECK_INPUT
CLEAR_FIELDS_HEADER
CLEAR_FIELDS_LINE
CLEAR_FIELDS_TARE
CLEAR_FIELDS_TITLE
CLEAR_FIELDS_TRANSPORT
CLOSE_FORM
CREATE_HMWSKZ
CREATE_LINE
CREATE_ROTKL
DATA_PROCESSING
DOCPROC
EXTRACT_FELDER_TITLE
EXTRACT_FIELDS_BKORM
MESSAGE_APPEND
MESSAGE_CHECK
MESSAGE_COLLECT
MESSAGE_ELEMENT
MESSAGE_GET
MESSAGE_GET_MSORT
MESSAGE_INIT
MESSAGE_NO_SELECTION
MESSAGE_OUTPUT
MESSAGE_PDF
MESSAGE_PRINT
MESSAGE_PRINT_MSORT
MESSAGE_SET
MESSAGE_SORT
MESSAGE_WINDOW
OPEN_FORM
OUTPUT_ALV
OUTPUT_ERROR
PRINT_FORM
PRINT_IMMEDIATELY
PRI_PARAM_EXPORT
PRI_PARAM_GET
PRI_PARAM_IMPORT
PROT_EXPORT
PROT_IMPORT
PROT_PRINT
READ_BKORM
READ_BKPF
READ_BSEC
READ_BSEG
READ_CUSTOMER
READ_KNA1
READ_SBSEG
READ_SD_ORDER
READ_T001
READ_T001F
RESTORE_FIELDS_LINE
SAVE_FIELDS_LINE
SEP_STR
TAXGR_ADDR
TAX_CALCULATE
TOP_OF_PAGE_COR
TOP_OF_PAGE_LOG
UPDATA_KO_BKORM
VERIFY_BELNR
WRITE_DATA
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 17:29
Ха, уважаемый - так это же у вас точно FI форма (меня, признаться, сразу насторожили слова "тип корреспонденции", но что-то не сориентировалась). Всякие там BKPF, BSEG - это финансовые таблицы, a BKORM - это аналог NAST для FI. Как же вы ее в SD собираетесь использовать? :?
Если вы хотите печатать SD фактуры, то вам нужна другая программа, a с этой вам в FI раздел, как уже правильно подсказали.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 13:46
Пт, май 26 2006, 11:55
Да из J_1UNCREATE передаете через корреспонденцию SAPU3 и печатаете тр-я F.61
У нас АВАР мучался с привязыванием этого дела к выходному сбытовому документу, а так печатали через F.61
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 17:00
Ср, авг 18 2004, 20:07
В общем так:
создаем налоговую накладную и корегирующую налоговую накладную при помощи программы J_1UNCREATE.
Далее нужно настроить корреспонденцию SAPU1 и SAPU3.
Делается это здесь: Financial Accounting-Accounts Receivable and Accounts Payable-Line Items-Carry Out and Check Settings for Correspondence Здесь как раз и надо все настроить для SAPU1 и SAPU3.
Там же прописывается форма печатающаяся... и текст кот печатается на строке Форма проведения рассчетов.
А вообще это обычно настраивает ФАЙ, поэтому ветку лучше туда перенести.
Главное это красиво уйти!
