Текущее время: Вс, сен 27 2026, 19:54
 Заголовок сообщения: Изменение номера материала в сбытовом заказе
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 14:15
Чт, сен 07 2006, 12:27
Коллеги,
В текущей конфигурации системы после ввода номера материала (va01, va02) и ENTER SAP заменяет его другим.
Подскажите, где эта штука настраивается.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 14:18
Чт, янв 11 2007, 10:35
Логистика - Сбыт - Основные данные - Продукты - Поиск материала
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 14:25
О майн год!
Как все просто.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 11:42
Вс, июл 13 2008, 21:52
Подскажите, где настраиваются виды поиска? Необходимо задавать на уровне Sales Group.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 12:08
Пн, сен 03 2007, 13:20
Спасибо
SPRO: Сбыт - Основные функции - Поиск материала - Ведение предпосылок поиска материала
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 13:15
Еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 11:38
Чт, июн 01 2006, 10:10
А еще вопрос по теме :oops:
к сожалению, не получается у меня...
- какое поле используется для поиска EAN11 или EANNR?
EAN11 в катологе полей вижу, а при создании таблицы для выбора его нет. А EANNR везде доступно, но при поиске не отрабатывает...
Или вообще надо стандартную использовать схему?
Если можно чуть-чуть подробнее...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 15:32
Еще один глупый вопрос...
чтобы поиск товара находил номер материала по EAN-коду, необходимо в транзакции VB11 прописать соответствие?
Я правильно понимаю?
Дело в том что под руками система, в которой для заказа прикручена схема поиска стандартная А00001, но по ней EAN-код не должен находится, а находится. Я, конечно, почти уверена что имеет место ABAP, но хотелось бы уточнить.
И возможно ли настроить без приписания условий к VB11?
Спасибо!
