Текущее время: Вс, сен 27 2026, 21:19
 Заголовок сообщения: Возможно ли один output type использовать для нескольких trans med одновременно?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 13:11
Чт, мар 13 2008, 13:59
Здравствуйте!
Вот такая образовалась проблема...(пользуемся версией 4.6С)
Как использовать один output type для того, чтобы одновременно отправлять документ и на принтер(в спул) и на e-mail. Дело в том, что если в хэдере билинг документа (t/a vf03) завести 2 одинаковые output record, отличающиеся лишь transmission medium нельзя. Поэтому процессить через job сразу 2 output record с одним и тем же output type нельзя.
Как быть в данной ситуации?
Последний раз редактировалось Foxex Пт, июл 11 2008, 14:42, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Возможно ли один output type использовать для 2-х trunsuction medium
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 17:46
Пт, апр 28 2006, 22:39
Foxex написал(а):
Дело в том, что если в хэдере билинг документа (t/a vf03) завести 2 одинаковые output record, отличающиеся лишь trunsuction medium нельзя. Поэтому процессить через job сразу 2 output record с одним и тем же output type нельзя.
Полагаю, что имелось в виду "transmission medium". :? Во-первых, в VF03 "завести" вообще ничего нельзя - это транзакция просмотра. Завести можно или сразу при создании документа или в VF02. Несколько medium для одного и того же output type очень даже допускаются. В конфигурации output type есть экран "Processing routines", где указываются программы для обработки разными методами (в т.ч. print и mail). Правда я с 4.6 не работала, но в 4.7 это точно уже было. Вполне возможно, что в 4.6 не было medium для email, но тогда можно использовать medium = "special function".
Kаким образом вы определили, что "нельзя" завести 2 записи с одним и тем же output type? Было какое-то сообщение об ошибке? "Имя, сестра, имя!" :) Может у вас просто в конфигурации output type checkbox 'Multiple issuing' не помечен?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 12:19
Извините за терминологические ошибки :oops:
Jelena написала:
Вообще можно, если зайти в хедер биллинг документа в режиме Change(меню Billing document >> Change)
Jelena написала:
Да, конечно. Но я говорю о том, что нельзя в хедере bill doс прописывать 2 записи(output record) со статусом not processed, отличающиеся лишь truns medium ( output type,партнёр язык одини и те же для 2-х записей).
Если лаконично, можно ли документ отправить одновременно и на принтер и на e-mail(при помощи job)? Дело в том, что пользователь будет печатать документи с помощью программы RSNast00, которая подхватывает все выбранные документы, в заголовке прописаны outp rec со статусом not processed( NAST-VSTAT = 0 ). Поэтому не хочется плодить output type-ы с одной стороны и хочется ондновременно посылать и на принтер и на майл с другой... И как быть?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 18:44
Готова поклясться, что на старой работе видела записи с разными medium и одинаковым output type, но теперь начинаю подозревать, что partner function могла быть разная или вторая запись была создана вручную после того, как первая была уже обработана. А так действительно, сцуко, не дает создавать две записи, если только язык или partner function не отличаются. Технически это должно быть возможно, т.к. в таблице NAST ключ содержит дату/время создания записи. Но видимо записи создаются настолько быстро, что значения этих полей получились бы одинаковыми...
В общем по-видимому пути решения только такие:
1. Поиграться с языками или partner function. Например, если у формы нет translation, то она будет печататься на языке системы. Или можно попробовать использовать Payer и Bill-to, зачастую это один и тот же номер (не факт, конечно).
2. Обрабатывать output по отдельности - собственно юзеров можно вообще в это не вмешивать, а сделать background job из нескольких шагов.
3. Создать отдельный output type.
В принципе последний вариант не так уж и страшен, если разобраться. Пока вроде ничего больше в голову не приходит.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 12:58
Jelena написала:
Уже не совсем устраивает с точки зрения логики, хотя на данный момент этот вариант и чекаю.
Jelena написала:
Вот чувствую придётся этим и заниматься в конечном счёте =))
Jelena написала:
как раз-таки этот вариант сейчас приходится использовать, но слишком много уже развелось output typeов из-за этого, что никак не радует...
