Текущее время: Ср, авг 12 2026, 09:57
 Заголовок сообщения: Расхождение веса по продажной ЕИ с весом нетто и брутто при ОМ
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 07:25
Пн, июн 18 2007, 08:52
Коллеги, иногда приходится сталкиваться с не приятной проблемой.
Есть материал.
Базисная ЕИ – кг
Продажная ЕИ – тонны
Альтернативная ЕИ с пересчетом в кг – шт
Вес брутто и нетто в ОЗМ – 1 кг
При выписки материала в стандартный заказ иногда возникают ситуации, когда при выписки тонн, вес брутто и нетто по позиции не соответствуют объему позиции, т.к. на в позиции указан числитель и знаменатель для альтернативной ЕИ шт.
В результате, при ОМ, происходит списание не того веса, который указан в позиции. :(
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и как ее решали?
Ночью, отрабатывает нами писанная программа, которая, при определенных условиях, удаляет исходящие поставки без ОМ и выставляет причину отклонения по позиции.
Если обратиться к истории изменения позиции сбытового заказа, то можно увидеть (например):
1. 14:00 пользователь меняет продажную ЕИ - тонна на альтернативную – штука. При этом выставляются соответствующие числитель и знаменатель для пересчета в базисную ЕИ
2. 16:00 пользователь меняет альтернативную ЕИ - штука на продажную ЕИ – тонна. Записи о смене числителя и знаменателя нет, но при попытке смоделировать ситуацию, числитель и знаменатель возвращаются в правильные значения. Кроме этого, происходит создание новой партии поставки (номер 2) и смена для нее ЕИ с ШТ на Т.
3. 00:01 происходит повторная смена альтернативной ЕИ – ШТ на продажную ЕИ – ТОННА, но для партии поставки под номером 1 (отрабатывает наша программа по выставлению ричины отклонения)
Есть предположение, что проблема связана с нашей программой, которая запускается ночью. Только не понятно, как она может влиять. Есть мысли по этому поводу
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 13:32
Никто подсказать не сможет?
