Текущее время: Пн, сен 14 2026, 14:38
 Заголовок сообщения: не корректно отображаются фактуры без позиций в отчете VF05
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 28 2013, 10:21
Пт, ноя 30 2007, 10:12
Всем привет.
Нашел глюк в работе отчета VF05.
Если имеются в выборке фактура без позиций, то отчет в первый раз отрабатывает нормально.
При повторном запуске без выхода из экрана выбора в позициях отчета, где выводится информация о фактурах без позиций, не верно выводятся данные - номер позиции, номер материала, завод, количество и ЕИ. Данные в эти позиции копируются из предыдущей позиции.
Как возможно это побороть? Возможно имеются ноты, но я подходящую не нашел.
Как вариант можно их отсторнировать, чтобы они не выводились в отчете. Но нужно тогда запретить создавать фактуры без позиций. Тогда вопрос - имеется ли настройка для запрета создания таких фактур или же придется с помощью ABAPа проверку делать?
