Текущее время: Вс, сен 27 2026, 19:54
 Заголовок сообщения: Сбытовая организация не предусмотрена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 11:24
Ср, май 30 2007, 11:07
Здравствуйте!
Создан заказ клиента, создана поставка, создан транспортный заказ. По поставке произведена проводка ОМ. Поставка в работе. При создании счета-фактуры журнал ошибок выдает " Сбытовая организация не предусмотрена", фактура не создается. Дебитор на рынок сбыта расширен. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 14:00
Пн, сен 03 2007, 13:20
Первое что приходи в голову - присвоена ли у вас сбытовая организация какой-нибудь БЕ. SPRO: Структура предприятия - Присвоение - Сбыт - Присвоение сбытовая организация - БЕ
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 17:38
Пт, апр 28 2006, 22:39
Какой класс и номер сообщения? (Tоварищи, пишите плиз типа "появляется сообщение VN 002", если есть желание получить наиболее точный и быстрый ответ.) Кроме того, часто у сообщений есть long text, который все поясняет.
А вообще немного странно, что проблема вылезла только при фактурировании... :?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 03:25
Чт, сен 29 2005, 07:34
если это тестовый клиент, то возможно кто-то похерил вам сбытовую организацию или на клиенте повесил метку удаления на сбыт ракурсах
вообще интересная ситауция :D
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 08:39
Дело оказалось в "Типе документа сбыта" (транзакция VOFA). Исправили на "M" и все заработало.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 17:39
А что ж там раньше у вас стояло? :?
