Текущее время: Вс, сен 27 2026, 20:39
 Заголовок сообщения: Расширения
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 12:29
Ср, дек 07 2005, 15:12
Коллеги, создаю копию формулы 151(управление копированием-заказы) проблема с ENHANCEMENT-POINT.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 12:44
Вт, мар 27 2007, 08:43
А что КОНКРЕТНО не так???
Fight fire with fire
 Заголовок сообщения: Re: Расширения
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 12:49
Вт, авг 17 2004, 12:44
а что если просто вызывать 151-ю в своей подпрограмме вместо копирования?
  "..ваш код
  perform DATEN_KOPIEREN_151 .
  "..ваш код
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 13:06
создаю свою формулу, копирую текст из исходной , сохраняю
сообщение"К инклуду отсутствует главная программа", а
при клике на ENHANCEMENT-POINT SPOTS ES_SAPFV45C- объект не найден.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 18:01
Пт, апр 28 2006, 22:39
Судя по всему, вы просто скопировали весь код из 151, включая ENHANCEMENT-POINT. Уберите все лишнее и оставьте только то, что действительно нужно (есессна, никаких ENHANCEMENT-POINT в вашей подпрограмме быть не должно). Если нужно вызывать саму 151-ю и просто добавить свой код, то так и делайте (perform ...), как уже посоветовали выше. А еще лучше попросите ABAPера заняться этим.
