Текущее время: Вс, сен 27 2026, 21:19
 Заголовок сообщения: разграничение полномочий на созд фактуры и бух дока
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 08:16
Ср, апр 16 2008, 12:41
привет всем
как сделать разграничение полномочий на создание фактуры и бух дока
...посредством статусов фактур (имеется ли такое?) и последющей проверкой авторитичек
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 09:29
Вт, май 17 2005, 13:35
В виде фактуры можно указать, что она создается блокированной для бух. учета. На деблокирование фактуры вроде есть соответствующий объект полномочий.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 09:39
в виде фактуры деблокрирование для бух учета сделал,
в данный момент есть 2 пользователя "юзер" и "шеф"
юзер делает фактуру (без бух дока)
потом шеф смотрит, если все ок, то создает бух. док
надо теперь разграничить права,
незнаешь какой именно обьект полномочий? ...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 09:51
Чт, сен 29 2005, 07:34
если не ошибаюсь, то надо пришить объект полномочий шефу
F_BKPF_BUK
с видом операции ACTVT = '10' или '01' или '43' а пользеру этого не давать, тогда никаких проводок с его стороны
если ошибаюсь объектом, то он точно есть в блоке FI
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 14:18
спасибо
