Текущее время: Вс, сен 27 2026, 19:54
 Заголовок сообщения: Как разобраться.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 11:40
Пн, дек 03 2007, 09:42
Добрый день. Возник такой вопрос.
Как лучше познать связи таблиц, что нужно для твоего модуля.
Настройки более мнее понятны (о ним лажу уже без проблем) сейчас волнует вопрос как научиться ориентироваться в гуще таблиц и потоке документов. чем вы пользовались, как вы начинали общее развитие-познание своего модуля. поделитесь собственными методами Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Как разобраться.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 15:51
Вт, июн 27 2006, 00:05
Самое простое это F1 и F9 (техническая информация).
Второй вариант это программка- SAPTABLES. Там есть основные таблицы по модулям (SD,MM,...) и связи между ними. Думаю будет очень полезно.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 15:59
Вт, июн 17 2008, 08:40
Самый лучший способ это F1.
Таблички ты можешь искать через SE84->АВАР Словарь->Таблицы БД ну либо Поля
Смотреть таблички через SE11/SE16
Отдельный вариант, который кстати говоря заслуживает особого внимания - ПРОЧИТАТЬ ВЕСЬ ФОРУМ, будет как полезно с точки зрения общего развития, так очень познавательно.
Вообще говоря если ты захочешь понять связь табличек, то в SE11 есть специальная кнопень, которая РИСУЕТ связки табличег
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 18:21
Пт, апр 28 2006, 22:39
Да здесь уже все разрисовано вполне подробно и понятно:
http://www.erpgenie.com/sap/abap/tables_sd.htm
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 07:12
Всем откликнувшимся человеческое спасибо за оперативные ответы. Уже занимаюсь по вашим подсказкам.
