Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:43
 Заголовок сообщения: Неполные экспортные данные
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 12:23
Пн, июл 21 2008, 12:19
При создании фактуры появляется сообщение об ошибке VF 072 и говорится о том, что в документе присутствуют foreign trade data и бухгалтерский документ не может быть создан. Это странно, т.к. ничего никуда не экспортируется.
Подскажите, пожалуйста, что с этим можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 12:41
Ср, июн 01 2005, 11:45
В стандарте аддона поля экспортных данных используются для печати счета фактуры - поле EIPO-HERKL - код страны происхождения товара, EIPO-TEXT3 - номер ГТД.
Так что посмотрите - нет ли там чего, может какой-нибудь юзерэкзит заполняет эти данные.
Схема неполноты экспортных данных настраивается отдельно от схемы неполноты документа - и если настройка пустая (никакая схема неполноты не присвоена ) - то берется схема по умолчанию.
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 15:01
Да, я уже все убрал из этих полей, но реакция все равно та же.
Меня смущает крестик в поле экспорт в заголовке фактуры в области налогов.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 15:09
Вт, май 17 2005, 13:35
FAQ вопрос 14
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 16:30
Проблема локализировалась...в пункте отгрузки стоит страна DE...теперь осталось понять где ее поменять, потому что в ведении пункта отгрузки это сделать не удается...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 17:05
В ведении пункта отгрузки наверху есть кнопка "адрес", если правильно помню
 Заголовок сообщения: Re: Неполные экспортные данные
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2014, 15:17
Чт, дек 12 2013, 16:32
Доброго времени! Интересно, какое решение у этой проблемы?
Похоже на наличие проверки, но как ее отследить, похожая тема была здесь http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=2&start=0&t=15378, где именно нужно убрать проверку не понятно. В VI49 создана настройка для страны, везде стоит: "Без проверки при обработке документа"
Буду рад помощи.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2014, 16:59
Буду рад помощи.
Решено:
Для продажи другой стране, на экспорт, настроить ветвь:
SPRO>Сбыт>Внешняя торговля/таможенная пошлина>Транспортные данные
VI29, VI30, VI49
Далее вручную заполнять, либо добавлять автоматически данные в фактуре во "ВнешТорг/ТамПошл" и все будет ок.
