Текущее время: Вс, авг 16 2026, 01:24
 Заголовок сообщения: Поддержка сбыта: контакты и рекламные мероприятия
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 07:28
Пт, июл 01 2005, 06:57
Коллеги! Подскажите можно ли создавать контакты с привязкой к определенному рекламному мероприятию? Т.е. функция создания со ссылкой, конечно, доступна, но в в поток документов друг у друга они не попадают. И даже в качестве документа образца у контакта рек.мер-тие тоже не попадает... Хотя если создавать контакт на основе другого контакта, то все ок... Что можно сделать? Основная цель всего этого - анализ контактов в разрезе различных рекламных мероприятий.
 Заголовок сообщения: Контакты и Рекламные Мероприятия
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 15:11
Пн, июл 21 2008, 15:02
В help-е \сным английским языком сказано, что "You create a direct mailing campaign with a follow-up activity and follow-up date.
Once you release and print the direct mailing, the system automatically creates the appropriate follow-up activities.
The follow-up activities appear in the personal worklist for the relevant employee, where they can then be processed."
Вот только проблема: сколько не пробовал - ПОСЛЕДУЮЩИЕ КОНТАКТЫ указанного вида на указанную дату НЕ СОЗДАЮТСЯ
:cry: Люди добрые, ПОДСКАЖИТЕ КТО ЧТО ЗНАЕТ, очень прошу!
 Заголовок сообщения: Ответ
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 16:36
Вт, май 06 2008, 17:30
А какой перечень действий по присвоению операций для маркетингового мероприятия вы делали? Возможно что то пропустили?
 Заголовок сообщения: Re: Ответ
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 09:32
Делал всё как сказано в "хелпе": создал Почт.Рекл.Комп. с Повт.Конт.; заполнил все необходимые реквизиты; посохранял в каждом статусу (вкл. "исполлнено"), но контакты в workFlow "ОтветственныхМенеджеров" так и не появились :-(
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 10:47
наверно вы имели ввиду Workplace, а не в WorkFlow.
Галочку в поле Календарь для роли Ответственный сотрудник не забыли поставить?
 Заголовок сообщения: You are right
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 12:33
Да, абсолютно верно: workPlace ("the personal worklist for the relevant employee").
Галочка стоит, что позволяет видить Рекл.Расс. в календаре соответствующего сотрудника, но это не помогает: повторные контакты не создаются, как должны... :-(
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 13:46
а в WorkFlow присвоили операцию для Рекл.мероприятия?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 15:39
Нет, в WorkFlow ничего не присваивал (не видел нигде указания на это) :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 13:46
Рекл.мероприятие вызывает последующее действие. В настройках спро есть присвоение в основных функциях/послед.действия/присвоения послед.операции строке операции.
Возможно поможет:)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 17:23
Возможно поможет:)
thanks
I saw it, but it didn't help me :-(
