Текущее время: Вс, сен 27 2026, 21:19
 Заголовок сообщения: Настройка связи с CO при удалении(изменении) заказа
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 07:26
Ср, ноя 14 2007, 13:09
При создании заказа цена без НДС попадает в плановые значения выручки CO. При фактурировании заказа цена с НДС попадает тоже.
А вот если мы заказ создали неправильно и удаляем его, или отклоняем и изменяем суммы, то плановые значения выручки в CO не изменяются соответственно. Можно ли здесь что-то настроить, или сделать программно на ABAP? На подобную темы уже был вопрос на форуме. Его задавал не я. Тогда на него никто не ответил. Может нам сейчас удастся что-нибудь придумать?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 08:20
Причем это зависит от вида заказа. По некоторым видам заказа цена попадает в плановые значения выручки, а по некоторым нет. Не совсем понятно с какой стороны надо копать.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 10:03
Пн, сен 03 2007, 13:20
Возможно надо в ветке CO спросить.
А плановые значения выручки попадают или нет в зависимости от вида заказа SD или вида заказа CO на который контируете?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 11:22
От вида заказа SD. В СО данные попадают уже на этапе создания заказа SD. Это в сбыте такая возможность задана. Как это отцепить пока не придумал.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка связи с CO при удалении(изменении) заказа
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 18:35
Пт, апр 28 2006, 22:39
Это как-то странно IMHO. Трудно поверить, что так и было задумано. :? Наверное действительно стоит спросить в CO, а то и в SAP постучаться. А нот никаких часом нету по этому поводу? ABAP'ом, конечно, можно черта лысого сделать, но, повторюсь, что-то это подозрительно. Явно так не должно быть...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 14:18
Вт, авг 17 2004, 12:04
активирован учет результов?
