Текущее время: Вс, сен 27 2026, 19:54
 Заголовок сообщения: Вопрос по проверке доступности
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 08:16
Пт, мар 25 2005, 13:58
При создании заказа клиента подбирается партия согласно критериям выбора. Учитывается как св.используемое кол-во так и кол-во зарезервированное под другие заказы клиента(ЗК).
Так вот, если заказываемого кол-ва хватает, то проверка доступности проходит автоматически, если суммараная разница св.используемых и зарезервированных под ЗК количеств меньше, чем в требуемом заказе, то вызывается окошко подтверждения проверки доступности.
Но дело в том, что у меня заказы клиента создаются в системе из вне (BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2) и при нехватке автоматически меньшее кол-во не подтверждается. Можно настроить, чтобы оно происходило?
З.Ы. Сам разработчик(не консультант), покопался с подтверждением: как настройками, так и функционалом BAPI_MATERIAL_AVAILABILITY(он для имеющегося заказ сейчас не подтверждает, но выдает доступное кол-во). Реализовал решение, когда перед заказом проверяю доступное кол-во и провожу распределение на слагаемые: кол-ва подтвержденнные и нехватку. В этом случае, в создаваемом заказе в подробной позиции на закладке "Партии поставки" получается 2 строки на одну дату. Где одна строка полностью подтверждена, а вторая нет. Но такое решение консультантов не устроило.
Пакетный ввод также не рассматриваю
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 10:02
Вт, май 17 2005, 13:35
спро-сбыт-основные функции-Проверка достапности и передача потребности-проверка доступности-проверка ATP-определение предварительной натсройки.
Попробуйте поставить тут галку "Дата/Объем зафиксир"
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 10:22
Не помогло. У созданного заказа (на 2 штуки) 0 в подтвержденном количестве.
Захожу в него вручную (va02). Нажимаю на позиции CTRL+F5 и в запускаемой проверке доступности
вижу, что можно подтвердить кол-во 1 шт. :(
Единственно, что появилась галка "Срок фикс."
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 14:05
Коллеги, нашёл! :idea:
В таблице TVTA- Орг. единица: рынки сбыта
Поле REVFP -"Правило копирования результатов проверки доступности"
не заполнено.
Поэтому в невидимом режиме, только полная поставка!
Если поставить С, то работает всегда.
Окно выборки при нехватке (пакетный ввод: ПолнПоставка)
A ОдноразовПоставка
B ПолнПоставка
C Поставка по умолчанию
D Окно выборки при нехватке (пакетный ввод: ОдноразПоставка)
E Окно выборки при нехватке (пакетный ввод: ОдноразПоставка)
1 Поставка по умолчанию - выбор продукта
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 10:08
Вт, авг 17 2004, 10:13
Настройка этого поля REVFP находится там же (на всякий случай)
LKU написал:
