Текущее время: Вс, авг 16 2026, 09:01
 Заголовок сообщения: Условие Pr00 не активно.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 13:01
Вт, июл 29 2008, 10:51
Коллеги , вопрос может конечно покажется вам смешным , но все же, ответьте чайнику...
Создал свой вид договоров, тип позиции, скопировал схему калькуляции с RVAARU (у PR00 стоит галка обязательно, вручную - не стоит).
Когда завожу в договор материал, перехожу на закладку условие для позиции, условие Pr00 автоматически не подтягивается, его приходится указывать вручную.
а очень хочется, чтобы оно указывалось автоматически, а пользователи только вводили значение.
Причем если посмотреть на подробные данные условия PR00 (если его ввести вручную), в поле неактивно значится "X Неактивно посредством формул или некорректно"
Что делать скажите :( голову сломал уже... :?: :?: :?: :?:
PS. в тр. OVKK прописан pr00.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 13:30
Вт, авг 22 2006, 13:37
Посмотрите анализ.
Может быть, само значение условия не заведено?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 13:58
значение действительно не введено, т.к. предполагается указывать его вручную.
вопрос-то в другом. необходимо, чтобы сам вид условия подтягивался автоматически, а не вводился вручную.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 16:44
Пн, сен 03 2007, 13:20
Так вбейте цену нетто (NETPR) в позиции до перехода в подробные данные условия и pr00 там само пропишется с указанной до этого ценой
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 17:03
Вт, май 17 2005, 13:35
Согласен с Abral - цену гораздо удобнее вводить на обзоре позиций.
Если конкретно по вопросу, то САП подтянет в схему калькуляции пустое условие, только если в настройке вида условия не указана последовательность доступа. Иначе галка "обязательно" не поможет.
Последний раз редактировалось LKU Вт, июл 29 2008, 20:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 18:09
спасибо Abral, LKU !
вы имели ввиду NETWR ?
оно у меня почему-то засерено в договоре(в заказе все впорядке). :?:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 20:57
Точно не помню, но по-моему чтобы открыть для ввода стоимости для контракта я на одном из проектов делал следующую настройку:
в тр. VOV8 для вида контракта поменял ГрПоследовЭкранов на AU, а схему документа на A
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 03:57
Чт, сен 29 2005, 07:34
можно вообще просто сделать. Создаёте последовательность свою с одной лишь таблицей, например, вид документа (торговый, поставка, СФ - в каком вам надо видеть вид условия), так вот, потом пришиваете эту последовательность PR00. Далее в нужном манданте прописываете эту запись условий и всё работает, Ву а ля!
Пример. Нам надо, чтобы в заказе клиента (вид документа = СЗ) подтягивалось сразу пустое PR00. Сделали таблицу доступа 999 с полем Вид ТД. Потом создали последовательность ZZZ и пришили ей таблицу 999. Затем данную последовательность присвоили в настройке вида условия PR00. Далее, уже по транзакции VK11 выбрали PR00, выбрали ключ Вид ТД, вписали туда СЗ с датами действия 01.01.1901 и по 31.12.9999, в поле Сумма ничего не пишите, оставьте пустым. Далее результат - в каждом ТД по каждой позиции будет появляться ВУ PR00. Останется только ручками значение вписать
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 08:52
А я не знал, что можно создать запись условия с пустой суммой, думал, система будет ругаться.
Только при таком подходе может быть одна проблема.
Если тип условия - цена, то в vk11 обязательно нужно указывать единицу измерения. Причем для одной комбанации ключей таблицы - одна запись с одной е.и. И если мы продаем материалы с разными е.и., то будет сообщение об ошибке, потому что САп не сможет пересчитать цену из е.и. в записи условия в е.и. материала.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 08:57
такое рграничение есть, не спорю... можно либо выбраться также витиевато - коряво короче, либо лабать как вы сказали...
вообщем дело каждого. Просто способо альтернативный :P
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 09:16
Я просто буквально на прошлой неделе на эту проблему с е.и. наткнулся. Сделал новую таблицу, последовательность доступа, прописал ее в виде условия, создал запись условия..
Довольный, начал тестировать и обломался. Было обидно :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 09:19
на валютах?... если да, то понятно :)... у меня на одном из предприятий так работа с дочками идёт. А с дочками валюта одна :-)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 11:49
Вт, июл 10 2007, 10:57
LKU написал:
А если в таблицу добавить поле EИ_материала? (и сделать для него "Вид обработки в доступе" как 'A'{поле в свободном компоненте ключа} чтобы не задавать его везде обязательно)
Не очень красиво, конечно...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 12:44
Была такая идея. Но я это пытался настроить для закупки услуг (MM-SRV), а там в каталоге полей единицы измерения нет,а расширение каталога полей в MM-SRV не предусмотрено .
Пришлось отказаться от этой мысли :(
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 12:52
Чт, янв 20 2005, 08:34
Делал вставку пустой строки с условием PR00. Это делал в экзитах.
